Dakisolatie en vides
Hoi,
Er zit nu tempex tussen het dak die wil ik weghalen en het dak van binnen isoleren met rollen of platen. Nu hebben ze destijds 5 muren opgetrokken waarachter vides zitten (1 is bereikbaar zie foto rest zit dicht). Nu heb ik de volgende vragen:
1. Moet het dak bij de vides ook geisoleerd worden of is dat niet nodig. Want dan moet ik stukken muur weghalen.
2. Door het weghalen van de muur krijg je mooie opbergruimtes. Hoe kun je die het beste afwerken?
3. Wat kan ik het beste gebruiken ter isolatie. Rollen of platen (afgezien van dampgebeuren). Afwerken met gipslaat.
De dakbalken rusten er wel op maar volgens een collega van mij (die is constructeur) zijn die muurtjes niet nodig en overbodig. De balken rusten ook op de 2 dwarsmuren (dak is 12,5 meter breed).
Dan kunnen de muren weg. Levert een hoop ruimte op ;)
Als je het dak isoleert, isoleer dan het gehele dak. Anders gaat de warmte toch weg. Let op de dampremming.
Gebruik de isolatie die je het makkelijkst vind. Ik vind platen meestal het makkelijkst. Hoe dikker hoe beter. De nieuwbouwnorm is Rc 6. Dit heb je snel terug verdiend.
Ik heb nu wat klussers hier gehad om te kijken wat het isoleren zou kosten als ik het laat doen. Zij schrokken nogal van de werkzaamheden die moeten gebeuren voor isoleren vanaf de binnenkant. Alle afwerking moet dan overnieuw in en achter die muren zitten op plaatsen ook nog leidingen die verplaatst moeten worden. Al met al een behoorlijke klus. Zij gaven aan dat het misschien beter is om van de buitenkant te isoleren dan heb je ook geen koudebruggen. Maar ja er zit asbest in die moet dan ook weg. Wat vinden jullie?
Toch even op het internet zoeken wat betreft je asbest. Er staat een maatregel op stapel. In het jaar ???? moeten alle
????? vrij zijn van asbest.
Dat artikel gaat over asbest welke is blootgesteld aan weer en wind. Brandvrij dakbeschot valt daar niet onder. Deze platen mag je niet zelf verwijderen in tegenstelling tot de golfplaten tot maximaal 35m2.
Volgens mij geldt het verbod op asbestdaken in 2024 alleen voor dakplaten, dat wil zeggen: platen die aan weer- en wind blootgesteld worden.
Asbesthoudend dakbeschot valt hier niet onder. Uiteraard is het wel raadzaam om deze te verwijderen. Want het is redelijk zeker dat uiteindelijk alle asbest uitgefaseerd moet gaan worden.
En ook bij eventuele verkoop is het goed om aan te kunnen tonen dat er geen asbest meer in de woning zit.
Zo'n grote verbouwing is inderdaad hét moment om het meteen goed te doen.
Isoleren vanaf de buitenkant is altijd beter.
Het is wel sneu.
Het pand is uit eind jaren 60 en toen zijn ze van overheidswege verplicht om asbestplaten te gebruiken. Men wilde andere platen gebruiken maar dat mocht niet.
En nu moet je van diezelfde overheid diep in de buidel tasten om iets weg te laten halen wat zij zelf verplicht hebben gesteld. Is dat niet een beetje vreemd want in 1931 was al bekend dat asbest kankerverwekkend is.
Eternit vond in 1931 dat asbest niet kankerverwekkend is. Ook in 1960 was dat materiaal nog steeds OK in Nederland.
Van roken weten we ook al heel lang dat het kankerverwekkend is en je moet is om je heen kijken.
En we weten en moeten met z'n alle zo'n 20.000 van die rokers per jaar vaak van 55+ in op de been zien te houden
:wink:
Die zelfde overheid probeert daar ook van alles aan te doen. Toch.
Er waren toen weinig alternatieven.
Tegenwoordig werken we gelukkig met prestatie-eisen. Met welke materialen je die haalt mag je zelf bepalen.
Okee ik heb laten bekijken wat het isoleren aan de buitenkant kost daar schrok ik wel van. Dus ga ik aan de binnenkant maar verder. Om de muren fijn in te slijpen heb ik me laten vertellen dat dat kan met een invalzaag. Voor het isoleren krijg ik wat verschillende adviezen. De een zegt dat de tempex kan blijven zitten en de ander zegt van niet ivm mogelijke condensatie. Dan weet ik niet of ik het beste tussen de kepers pir platen kan gebruiken of tussen de gordingen. Opvullen met PUR? alu tape over de balken tapen? Ik wil de muurkasten (HLK) intact houden en daarnaast de ruimte benutten om bv een bureau in te zetten. De ruimte rechtsboven wil ik een storemax kast oid plaatsen. De staande muur dient ook geisoleerd te worden kan dan ik het beste doen met een regelwerk? Graag jullie advies.
