Dakisolatie en kamers aftimmeren
Ik wil mijn zolder de komende periode gaan isoleren en kamers aftimmeren. Nu heb ik me ingelezen en ben ik erachter gekomen dat ik eerst moet isoleren en dan pas aftimmeren.
Met het huidige dakbeschot kijk ik soms dwars door de spleten op de dakpannen. De vraag is moet ik eerst multiplex platen gaan plaatsen voor ik de tengellatten ga bevestigen of kan ik de tengellatten plaatsen, de rockwool er tegen aan plaatsen en vervolgens gipsplaten zetten. Mijn handige buurman zegt het laatste ivm ademen. Ik neig eerder naar eerst multiplex platen bevestigen. Daarom wil ik deze vraag ook graag aan jullie voorleggen.
Ik zie graag reacties tegemoet,
Groet, Sabine
Het is aan te bevelen die kieren dicht te maken. Waait er wind door de isolatie isoleert het minder.
De kieren kan je op allerlei manieren dichtmaken. Om de zolder volledig van multiplex te voorzien lijkt mij wat overdreven. Ik zelf zou de kieren die tochten even flink borstelen en een spoor kit spuiten.
Ik mis de kreet van de damprem in je opsomming.
Er zijn ook kant-en-klare na-isolatiesystemen voor de zolder.
Als je isolatie gebruikt die luchtdicht is (harde platen) maakt het niet uit dat het een beetje tocht. Maakt de dampremmer aan de binnenkant ook meteen zo goed als overbodig.
Dank voor de reacties. Fijn dat jullie zo meedenken. Dan toch nog wat vragen:
Ik was van plan rockwool te kopen, daar zit toch zo'n zilveren laag aan. Ik dacht dat dit de dampwerende laag is. Heb ik dat dan mis?
Ik dacht dat kitten juist geen goed idee zou zijn ivm ademen. Is dit dan toch geen probleem?
Ik heb weleens gehoord van die platen, maar dat doet mij denken aan een minder mooie afwerking (plastic look). Heb je ze ook in een afwerkingsvorn waarbij je ze kunt stucen/ verven? Ik wil namelijk de houten balken van het skelet zichtbaar laten.
Die aluminiumfolie is de damprem.
Die kit maakt niet zoveel uit. Een spoor van een 1/2 cm waar minder vocht door zou gaan.
Er is veel te koop, isolatie platen met aan de binnenzijde een keurig laag board met melamine speciale profielen enz..
Je kan de balken in het zicht laten realiseer je dat je meer naden krijgt dus meer risico wat betreft de damprem.
BouwkoApplicaties
