Dakisolatie afwerken en vocht
Dag,
ik ging mijn zolderdak isoleren van binnenuit. Met eerst Vlaswol, dan roodbedrukt folie van het merk Mio-je-weet-wel en afgetimmerd met houtplaten (bijna klaar).
Ik heb dit project nog niet afgerond (De folie is niet overal naadloos afgeplakt). Want we zijn tussentijds meegegaan in de renovatie van ons huizenblok waarbij de daken van de buren (en dus ook maar ons dak) zijn nageïsoleerd van buitenaf met van die dikke gele (pur?)platen met zilverfolie erop. Nieuwe dakpannen erop, ziet ons huis er ook gelikt uit.
De opbouw van buiten naar binnen is nu: dakpan, isolatie, dakbeschot, Vlaswol, Mio-folie, aftimmering.
Maarrrrr, nou dacht de renovatie-aannemer dat er vocht in mijn Vlaswol kan komen en de boel daar gaat verzieken.
Ik denk: leefvocht okee. Maar die gaat toch niet in/ bij mijn Vlaswol condenseren?
Heb er al het eea over gelezen maar denk natuurlijk dat het in dit geval net even anders zit.
Ben benieuwd naar adviezen.
Bram
De isolatie wordt niet koud, als er geen koude plaatsen zijn condenseert het vocht niet, ik zou me daar niet teveel zorgen over maken.
Van de andere kant, als u toch bezig bent kunt u de naden van de folie toch afplakken.
Kan je opgeven hoe dik de isolatielagen zijn die in je dak zijn aangebracht. Het dakbeschot is dik?? en van welk materiaal.
Om alles alsnog af te plakken moet de betimmering er weer af. (Had ik niet goed uitgelegd. )
Als het moet, dan moet het, maar vooralsnog niet begrijp ik.
Dakbeschot is 18mm spaanplaat.
Isovlas is 140mm.
Buitenisolatie moet ik uitzoeken, navragen. Vanwaar die vraag trouwens?
Er is een regel voor deze situatie. Dikte isolatie onder-of boven het dakbeschot.
Als het lastig hoeft het niet. Het ziet er redelijk gunstig uit voor je.
Kun je het iets verduidelijken?
Ik hoef me geloof ik geen zorgen te maken.
Maar toch, uit nieuwsgierigheid ben ik benieuwd wat je bedoelt.
Als er op jouw dak 20mm PUR zou zijn geplaatst krijg je bij -5 heel weinig vocht in de constructie, droogtijd van 57 dagen. Is er 80 mm geplaatst wordt de droogtijd 13 dagen. De norm is 90 dagen dan moet deze droog zijn.
Constructie berekend zonder damprem.
Die regel is 1/3 van de dikte van de laag onder of boven het dakbeschot. Zelf geen idee. Misschien dat een ander deze regel zo uit zijn mouw schud.
Ai, ik ben in verwarring.
De fabrikant van mijn dakfolie stelt:
,,De aluminiumcachering op de isolatie onder je pannen is dampdicht, dat houd de damp dus tegen die van binnenuit door de isolatie heen komt.
Dat heeft tot gevolg dat er damp tegen de aluminium kan gaan condenseren. De druppels vallen terug op de isolatie en kan gaan rotten.
Dat is te ondervangen door of de MioXXX 125 s (dat is die roodbedrukte folie) te vervangen door MioXXX Active of MioXXX 125 AV.
De MioXXX Active zorgt er voor dat damp niet opgesloten kan raken in de isolatie en weer naar beneden afgevoerd kan worden. Afplakken met Vast-r spinvlies tape.
De MioXXX 125AV is dampdicht en laat dus helemaal geen damp door in de isolatie, afplakken met Vast-r aluminium tape basic (..).''
En er komt alleen maar meer vocht/damp in je isolatie als je denkt met ventilatie-openingen de boel te redden, aldus de fabrikant.
Dus toch een probleem..
Ja nu wel. :)
De situatie daar is anders: geen buitenisolatie met aluminium laag..
Van migratie van hoge naar lage luchtvochtigheid is door het aluminium geen sprake. De bufferfunctie van Vlaswol
speelt dan toch geen rol..
Bedankt iedereen voor alle reacties tot nogtoe.
Ik maak het vraagstuk er niet makkelijker op vrees ik maar ik heb de nieuwe isolatie nagevraagd bij de aannemer, de opbouw van buiten naar binnen is: dakpan, 70mm dikke pir-elementen met aluminiumlaag, dakbeschot, Vlaswol, Mio-folie, aftimmering.
De vraag lijkt nu vooral hoe Vlaswol reageert op leefvocht (dat neerslaat tegen de aluminium laag en via het dakbeschot in de vlaswol raakt).
Ik zal het ook bij de Vlaswolfabrikant navragen. Hopelijk hebben anderen er ook wat aan.
Mocht iemand anders hier er nog iets van snappen, graag.
Het is vooral de vraaf óf er überhaupt wel leefvocht bij het aluminium kan komen. Als de pur-platen goed zijn geplaatst en onderling afgedicht is die kans nhil
Het antwoord is toch al gegeven.
Die PUR isolatie zorgt ervoor dat de temperatuur binnen stukken warmer of hoger is dan buiten en de alu.folie zorgt voor het tegenhouden van het deel vocht. Het leefvocht of de warmtestroom komt dus tegen een warme aluminium folie.
Het deel vlaswol zorgt ook voor een verschil in temperatuur binnen-buitenkant van die laag. Het geheel zie mijn opmerkin g betreffende de droging.
Die getallen komen naar voren als ik de constructie simuleer bij -5gr en 80% vocht buiten en binnen is het 20 gr en 50% vocht.
Ik meen uit de discussie Vlaswol wel of geen damprem, dus die andere vraag, dat de producent van dit product op het internet heeft staan dat het zonder dampremmende laag kan worden aangebracht.
Meer weet ik ook niet hoor.
UPDATE @ wbg
De uitvoerder kwam met actuele gegevens over zijn na-isolatie. Ik weet niet of eea veel uitmaakt.
Dakopbouw:
-dakpannen
-82mm Recticel PIRplaten mét alumunium laag(*) aan beide zijdes
-20mm (oude) purplaten
-18mm spaanplaat
-140mm vlaswol
-Mio*** 125s dampfolie
-9mm underlayment triplexplaat[/list]
(Door de tengels zitten er overal wat luchtlagen tussen.)
Die aluminiumlaag schijnt het probleem te zijn.
