Dakgrind muurvast
Medeklussers,
In ons nieuwe huis hebben we flink wat platdak (met grind) en stukje bij beetje ben ik de zaak aan het zeven en tegelijk wat inspectie. Gelukkig nog geen rare dingen tegengekomen. Ben nu op een nieuw deel aangekomen en de helft van het grind zit echt muurvast en is centimeters dik. Ook zitten er op veel kiezels teervlekken. Verwacht dat enkele kiezels vast kwamen te zitten en dat daartussen allerlei klein grind en zand is terechtgekomen waardoor het hele plakaten zijn geworden. Niet heel bevredigend om zo je dak te moeten schoonmaken. Is het heel erg af te raden om dat alles maar te laten zitten? Uiteindelijk durf ik natuurlijk niet die hele plakaten eraf te halen. Misschien heeft iemand wijsheid in deze?
Alvast dank, Mark
dat klinkt als een oud dak met gegoten mastiek daar moet je het grind niet van willen wassen.
als je het verwijderd dan gelijk afvoeren als zwaar vervuild en een nieuw dak aanbrengen
Dit grind gingen we vroeger met koud weer los steken met zijkant beton schep.
Als mastiek koud is wil het knappen dan schiet het grind los.
Dit grind moed je afvoeren.
Je kunt over het oude dak een nieuwe laag over heen branden dat deden we vroeger. Toen waren er ook andere dak materialen.
