Dakdoorvoer ventilatie
Beste vakmensen.
Bij deze een vraag of ik het wel goed gedaan heb.
Ik heb op mijn schuine dak een dakdoorvoer gemaakt. Voor de ventilatie van mijn nieuwe badkamer. Echter zit ik een beetje met de dakpannen en het dakdoorvoer.
Zoals ik het nu gedaan heb zit er wat ruimte tussen het dakdoorvoer en het dakpan. Ik heb zelf het gevoel dat dit niet helemaal zo hoort ?
En zoals het nu zit zou ik denk ik ook een stuk van het bovenste dakpan moeten afslijpen.
Heeft hier misschien tips een idee ?
Bedankt!
De fabrikant geeft in de verwerkingsvoorschriften de maten aan. Als de pan de pijp raakt, moet je er sowieso er iets vanaf halen.
Controleer ook de strook aan de onderkant. Die lijkt aan de korte kant. En iets minder scheef mag ook wel :wink:
Wat zit er onder die flap? Kunststof plaat? In dat geval ook even aan de onderkant daarvan kijken. Soms zit er een uitsteeksel dat in de weg zit en tegen een pan komt waardoor de plaat scheef zit. Je kunt er dan een stukje af zagen.
