Ik ben van plan een geintegreerde zonneboiler (dus met horizontale tank op het dak boven de vacuümbuizen) te plaatsen op mijn plat dak.
Het is een open geïsoleerde zonneboiler gevuld met 250 liter water, 30 buizen, waarbij in de boiler een koperen spiraal wordt toegepast voor het te verwarmen water.
Het betreft een betonnen dak met daarop dakleer en naderhand is op het bestaande dakleer 3 a 4 cm isolatie aangebracht en daarop nieuw dakleer. De zonneboiler wordt geplaatst op 6 grote tegels met rubber ondertegels.
1.Er moet een koud- en warm water leiding 15 mm koper- of 16 mm HPE doorgevoerd worden; de max temp in de leidingen kan in de zomer incidenteel 95 graden zijn.
2. een drie-aderige (buiten)kabel voor het verwarmingselement in de boiler (in principe alleen voor vorstbescherming)
3. een sensorkabel voor de watertemperatuur
4. een flexibele slang om periodiek vanuit huis water bij te vullen in de open boiler, zonder dat ik het dak op hoef.
4 en een zelfregulerende heattrace/warmtekabel om te voorkomen dat de leidingen 's winters bevriezen, begrenzingstemperatuur warmtekabel ongeveer 70 graden en max. 20 Watt per meter; er wordt een mechanisch thermostaatje toegepast dat inschakelt bij 3 graden boven nul en uitschakelt bij ongeveer 5 graden.
Wat is de simpelste manier om dit geheel door het dak te voeren en om dit goed op te lossen, zodat de kans op inwatering gedurende de levensduur van de zonneboiler nihil is.
Het geheel aan leidingen is ongeveer 1,50 meter a 2 meter boven het dak en het geheel kan makkelijk gebundeld worden, omdat alle aansluitingen aan dezelfde kant van de boiler zitten; het geheel wordt in een grote isolerende UV-bestendige mof worden gestoken.
Zelf dacht ik aan een gat von ongeveer 5 cm diameter in het dak; daarop een aluminium dakdoorvoer met vlakke plaat en het geheel opnieuw vastbranden met een plakplaat en naderhand de dakvoer volspuiten met Pur voor de isolatie van de leidingen.
Hoe zorg ik er voor dat er geen inwatering optreedt waar de leidingen de aluminium dakdoorvoer ingaan. Ik heb voorkeur voor de HPE leidingen omdat dat sneller gaat en het waarschijnlijk makkelijker is.
Of denk ik te ingewikkeld en zijn er simpeler oplossingen om dit geheel netjes door het platte dak te voeren.
bij voorbaat dank
bij voorbaat dank
