Dakdoorvoer plat dak boren
Voor het creëren van twee ontluchtingsdoorvoerwn tbv WC en berging wil ik een tweetal gaten boren in het dak, het betreft een platdak van beton met 11cm isolatie en bitumen hierop.
Ik heb een watergekoelde beton boormachine met een boor van 200mm in diameter.
Nu vroeg ik me af, hoe kan ik dit het beste aanpakken?
Dien ik het bitumen in te snijden, zeg 400x400 en het piepschuim hier te verwijderen voordat ik begin met boren, zodat ik netje het water wat vrij komt tijden het boren kan wegzuigen, of kan ik gelijk beginnen met boren met het risico dat het water wat vrijkomt tijdens het boren zich gaat ophopen on het piepschuim?
Wat is hier de juiste werkwijze?
Ik persoonlijk zou sowieso even een gat boren met bijvoorbeeld een lange boor 10.
Om te zien waar je precies uitkomt.
Zou je daar misschien een speciekuip onder kunnen doe strak tegen het plafont.
Met een balk eronder, om hem op zijn plek te houden om water op te vangen.
Maar is 200 mm daar niet wat groot voor?
Ik meen toch gevraagd te hebben wat is de afstand onderling van die twee doorvoeren.
Het is namelijk erg ingewikkeld voor het aanbrengen van de bitumen als die twee doorvoeren dicht tegen elkaar gaat zetten. Kijk even naar de afmetingen van de plakplaat van een doorvoer en dan nog de ruimte die je nodig hebt voor het goed waterdicht afwerken van de bitumen manchet.
Als het met alle geweld dicht tegen elkaar moet zou ik een rechthoekige opstand op het dak maken en daar die twee buizen in laten uitkomen. Zodoende ben je uit het water.
De afstand tussen de twee doorvoeren is +- 4meter. Dat lijkt me geen probleem.
Boor is 120mm, de 200 was een typo.
Specie Kuip ga ik plaatsen tegen het plafond, het is redelijk simpel om de doorvoer beneden op te sporen.
mijn vraag betreft echt, hoe ga ik om met het water wat vrijkomt tijdens het boren?
Met een gat in het boorgat loopt het water direct naar beneden.
Het is de bedoeling dat het water via de boor naar buiten wordt gedrukt en dan niet alleen koelt maar ook het boorstof meeneemt.
Gewoon vanaf boven ruimte maken, je zou even kunnen kitten of een stukje ducttape en dan een waterstofzuiger erbij.
40x40cm lijkt me niet nodig, een paar cm extra rondom en een plekje voor de stofzuiger is genoeg.
Speciekuip is wel handig zodat de zooi niet overal terechtkomt als je erdoorheen bent. Wel stevig klemmen, er komt een stuk beton naar beneden is dat niet in de boor blijft hangen.
slechte-kluskabouter
