Dakdoorvoer licht schuin dak.
In onze aanbouw/serre/tuinkamer of hoe je het ook mag noemen hebben wij een keuken geplaatst met daarboven een afzuigkap.
Nu moet er een dakdoorvoer in het dak komen het dak loopt licht af, ±7graden. Nu kan ik alleen dakdoorvoeren vinden voor schuin dak of plat dak.
Zijn er ook dakdoorvoeren voor minder schuine daken en hoe heet dit of hoe wordt zoiets benoemt?
Rechthoekig opbouwtje maken, aan de buitenkant goed isoleren.Die manchet in het rubber zou je daar iets mee kunnen. Let op de isolatie. Iets in zink laten maken.
Die zijn er in de vorm van verstelbare doorvoeren (dakdoorvoer met glijschaal) zodat je de pijp mooi rechtop kunt zetten.
Wat ik vergeten was en ik weet niet of het belangrijk is, maar de dakbedekking is PVC met daaronder PIR isolatie.
Zo'n rechthoekig opbouw is opzicht niet slecht, alleen aan een kant heb ik een verhoogde rand en de andere kant het rammen partij. Daartussen is ±50cm. Met zo'n verhoging belemmer ik teveel de water afschot ben ik bang voor.
Dakdoorvoer met glijschaal is misschien de beste optie denk ik.
Heel belangrijk. De doorvoer met glijschaal moet dan wel van PVC zijn gemaakt.
Google is op PVC dakdoorvoeren. In iedergeval iemand erbij halen die zijn vak verstaat.
Ik heb de PVC dakbedekking geheel zelf gedaan, alleen de dakdoorvoer nog niet bij de hand gehad.
Het vast smelten van de flens zal wel lukken, alleen moet de pijp wel recht staan.
Maak dan van PVC buis en PVC plaat die doorvoer. De plakplaat las je in de juiste hoek aan de buis. Een rioolbuis heeft een dikke wand.
Las de PVC manchet eerst op de plakplaat. Daardoor kan je goed rondom de het binnenste gat lassen.
Op het dak schroef je de doorvoer vast, de gaatjes boren he en de manchet op de bestaande dakbedekking.
