Dakdoorvoer gebruiken voor aircoafvoer
Hoi allemaal,
Ik heb op mijn dak een doorvoer/afvoer zitten die niet gebruikt wordt. Zie de foto's hieronder:
Ik zou hier graag een mobiele airco op willen aansluiten. Ik zal de afvoer dan verlengen met PVC. De vraag is of dit verstandig is? De diameter van de afvoer is slechts 8cm en de totale lengte van de afvoer komt ongeveer uit op 3 meter. De diameter is dus kleiner dan de gemiddelde diameter van een mobiele airco afvoerslang en ook erg lang.
Geen specialist. Heeft de ventilator van de airco voloende kracht om de lucht zoveel meter door buizen te persen.
Geeft de gebruiksaanwijzing geen info.
Het beste antwoord vind je inderdaad in de handleiding van het apparaat. Daar staat in welke eisen er aan de afvoer worden gesteld.
Ik heb het even nagekeken maar bij elke airco wordt het afgeraden om de afvoer te verlengen omdat de buis dan zelf een verwarmingselement wordt. Die doorvoer in mijn dak zit in een afgesloten berging van een paar kubieke meter. Kan ik niet gewoon de airco in de berging laten blazen? Die berging is best wel luchtdicht. Of wordt het dan veels te warm in die berging? Zie tekening hieronder. Tekening 1 is dus geen goed plan. Maar tekening 2?
Nee dat moet je niet doen, de lucht kan dan moeilijk weg en dan zal de warmte toch weer in huis terugkomen.
Het rendement van mobiele aircos is al niet geweldig en als je de warme lucht niet goed afvoert dan blijft er niets van over.
Dakdoorvoer sowieso ook niet doen als je zo'n lange afstand moet overbruggen.
Ik zou een nieuwe doorvoer maken vanuit de slaapkamer recht naar boven het dak door.
Daarbij dan een grote diameter nemen zoals 125 of 150mm en als het kan zoveel mogelijk
gladde kanalen (PVC buis of iets dergelijks). Geribbelde slangen en kanalen geven veel meer weerstand.
Als dakdoorvoer kun je dan een kunststof pan nemen die hoort bij je dakpannen en een grote doorvoer.
Ik heb op zolder ook een mobiele airco staan en gebruik ook een dergelijke dakdoorvoer als afvoer. Maar dat niet alleen. Ik heb een tweede dakdoorvoer die ik als aanvoer gebruik. Airco werkt nu stukken beter. Zie voor uitleg volgend YouTube filmpje:
Maar dan kun je net zo goed meteen een monoblock airco kopen, die waren er 30 jaar geleden al...
Een monoblock plaats je tegen de wand, je maakt twee doorvoeren door de muur en je plaatst de airco.
Het nadeel is het geluid die ze maken maar dat heb je bij mobiele airco's ook. Een splitunit is altijd beter.
Mobiele airco's in het algemeen zijn een slecht idee. De slang nog langer maken is dan weer de overtreffende trap van slecht en er nog een onderbreking indoen zodat de warmte binnen je huis blijft is daar nog weer een stap overheen. De effectiviteit van het ding gaat dan ook hard richting de x-as (0) zeg maar.
Dan zou ik beide assen omdraaien, probleem opgelost :-)
De opvoerhoogte van de aanzuigventilator zal ook niet berekend zijn op een hoge(re) weerstand van de slang.
