Dakdoorvoer en overgang flexibele ventilatieslang naar spiro buis
Bij de aanleg van een WTW systeem moet er een dakdoorvoer komen door een plat dak (met bitumen). Ik kom onder het dak aan met 180mm flexibele ventilatieslang.
Vanwege de verdunningsfactor wil je aanvoer en afvoer op het dak enkele meters uit elkaar hebben natuurlijk.
Maar de aanvoer en afvoer moeten op hetzelfde punt door het dak vanwege ruimte gebrek onder het dak. Dus één van de twee (de afvoer) moet over het plat dak versleept worden met spiro buis zodat de inlaat geen lucht aanzuigt vanaf de uitlaat.
Heeft er iemand ideeën hoe ik dat het beste voor elkaar krijg?
Ik heb een fabrikant van dakdoorvoeren gemaild en die zei "Ik begrijp wat u wilt, echter is dat niet mogelijk met onze producten." en ook "Wij hebben geen bovendaks verleng materiaal in ons gamma."
Wat ik dan zelf nog kan bedenken: gewoon een plakplaat en dan de flexibele slang aan de spiro buis koppelen met een slangklem. Maar kun je de spirobuis vastmaken aan een plakplaat? En hoe zorg je dat de overgang mooi geïsoleerd blijft?
Ik heb zelf geen ervaring met dakdoorvoeren dus misschien is het simpeler dan ik denk..
Moet dat zoveel meters uit elkaar liggen. Kan het niet boven elkaar onder de inlaat en daar boven cm hoger?? de uitlaat.
Dank voor je reactie.
Als je ze dicht bij elkaar plaatst en de verdunningsfactor wil bereiken met hoogteverschil dan is dat benodigde hoogteverschil zo groot dat dat geen optie voor mij is. (voor deze berekeningen gebruik ik een online calculator voor verdunningsfactor/afstand/hoogteverschil van een WTW fabrikant ).
Maar ook om de hoogte in te gaan zou ik verder moeten gaan in spiro buis toch? Dus opzich levert dat hetzelfde vraagstuk?
Het condenseren van de lucht in die horizontale buis zal je grootste zorg worden.
Daarom dacht ik boven elkaar. Uit is warm en die lucht stijgt op. Nu wil je die afstand horizontaal overbruggen en die komen dan horizontaal even hoog uit. Toch.
Een rechthoekig doos met dakje bekleden met bitumen en waterdicht aansluiten op de dakbedekking.
Mijn vermoeden dat ook het fenomeen condens in de buizen op deze manier het eenvoudigst gaat worden.
Helemaal geen spiro alles kan in PVC of PE worden uitgevoerd.
Als ik de prijzen zie van door-of afvoeren van de leverancier kan je daar wel wat mee doen.
wouterTBS
