Dakdoorvoer afdichten ivm zonnepanelen
Hoi klussers,
De twee midden pijpjes op het platte dak van onze keuken worden niet gebruikt. Vermoed dat simpelweg nooit de moeite is genomen om ze weg te halen. Ik wil dit nu wel, om zonnepanelen (in een schans) op het platte dak te laten plaatsen. Is het verwijderen rrlatief gemakkelijk zelf uit te voeren? Geen ervaren diy’er maar wel de interesse!
Is het wel nodig ze af te dichten en worden ze niet gebruikt voor de ventilatie oid.?
Ander punt waarvoor ze handig kunnen zijn is dat je ook met kabels naar binnen moet om de panelen op het lichtnet aan te sluiten.
Kun je daarvoor handig gebruik maken van deze openingen dan hoef je geen nieuwe gaten te boren.
Maar ook als je een schansopstelling gebruikt dan hoeven ze helemaal niet in de weg te zitten omdat de achterkant van zo'n paneel dan toch al een stuk hoger is en soms gewoon over zo'n afvoer heen past.
Moeten ze wel echt weg dan zit er vaak een metalen (zink of lood) plaat onder of als het kunststof afvoeren zijn dan is deze plaat ook vaak van kunststof.
Je kunt die plaat er uit snijden en dan het dak weer dichtmaken of met een multitool het pijpje strak boven het dak afzagen, gat opvullen en afdekken.
