Dakconstructie verstevigen?
Hallo allen,
Ik ben mijn zolder aan het opknappen, wilde wat oude spaanplaat wanden vervangen voor gipsplaten en dan netjes afwerken, maar daarbij kwam ik wat zaken tegen aan de constructie die ik twijfelachtig vind. Tips over wat ik moet/kan verbeteren zijn zeer welkom, zie foto's:
^ Overzicht
Hier hoort toch een draadeind in?
En hier ook... (lijkt ook verzakt als ik kijk naar de beits, maar van de verzakking is verder niks terug te zien op andere plaatsen)
Hier hoort een ijzer omheen, moet dat perse? Kan ik dat op een andere manier fiksen?
Aan de andere kant zit wel zo'n ijzer
Hier mist de horizontale ligger
Liggende balk in vloer doorgehaald?
Wat te doen? Mijn inschatting is dat dit al 50 jaar zo er in zit.
Wat wil je met dat spant?
Mogen de stijlen die er nu staan vervangen worden door een goede houten wand?
Ik wil er een gipsplaten wand tegenaan zetten, dus op zich kan eea vervangen worden aan de stijlen.
(Onder dit spant staat trouwen een vrij stevige betonmuur)
er is inderdaad al wat hout onder geprutst.
Als je dat er fatsoenlijk onder zet en aan 1 kant 12mm underlaymet toepast staat het er weer prima bij
Deze verzakking is mogelijk terug te vinden in een beweging naar buiten toe. Google op spatkrachten. Dit kan je onderzoeken bij de muurplaten, en de dragende wand onder de muurplaat. Let op de bevestigingen van de muurplaat en spant.
volgens mij is je trekbalk ook verwijdert en zal je kap de muren uit elkaar kunnen drukken zoals al gezegd kijk eens bij de muurplaat oplegging
Toch wel knap hoe iemand met het plaatsen van 1 kozijn een complete kapconstructie kan vernielen...
Ik weet niet hoe lang je al in deze woning woont, en of je dit gekocht hebt. Maar dit mag je wel bestempelen als een verborgen gebrek.
Als ze er destijds eerst de plaat tegen gemaakt hebben, en daarna het spant doorgezaagd hebben, had je nog een redelijk goede constructie. Met de plaat eraf, heb je een kaartenhuis gekregen. Aan de verkleuring bij de verbinding op foto 3 te zien is het eea behoorlijk vervormd.
Wat jij zegt is dat ik door de platen er af te halen om te vervangen het misschien wel erger heb gemaakt?
Staat er rechts op de eerste foto een dakkapel? (ik kan het niet helemaal goed zien) Heb je al onderzocht waar die op rust? Op wat er over is van het spant of de deurpost of...?
Je, dat (groen) is een nieuwe dakkapel ter vervanging van een oude, wilde het deze maand allemaal netjes gaan afwerken. Die rust op wat er over is van het spant
(helaas is het nu te donker voor een goede foto van de dakkapel)
Ik ben niet helemaal thuis in de terminologie, dus misschien gebruik ik verkeerde naamgeving.
De deurpost (paars) steunt/staat op een trekbalk, die dus is doorgezaagd onder de deur zelf en onder de open wand, die balk ligt op de betonmuur er onder
Blauw is een liggende balk, die gaat de verte in zeg maar
Onder rode pijl zit zo'n driehoeks-constructie, die met dat ijzer er nog aan vast
volgens mij is er van je kapconstructie weinig over, mijn advies zou zijn laat hier met spoed door een vakman ter plaatse kijken voordat je ook maar iets meer weghaalt
Dat heb je m.i. gedaan.
Lag dat dakraam er ook al, of heb je die er ook pas ingelegd?
Ooit een sandwich paneel bekeken die ze tegenwoordig gebruiken?
3 mm spaanplaat onder en boven met een sporen ertussen.
Haal de plaat eraf, en je houdt niets over.
In dunne plaat hebben dikke spijkers geen enkele toegevoegde waarde.
