Dakconstructie kippenhok
Hoi,
Ik ben bezig met een kippenhok en nu ben ik op het punt om er een dak op te plaatsen.
De maten van het hok zijn 1m60x1m40, en mijn idee is om daar 2 watervaste multiplexplaten van 80cmx1m40x18mm op te leggen, met daarop folie, panlatten en dakpannen.
Het is een schuin dak van ong. 20 graden, het loopt schuin op de zijdes van 1m40 (de 1m40 wanden zijn dus de afgeschuinde rechthoeken, en de 1m60 wanden zijn gewone rechthoeken).
Rondom zou het dak leunen op balken van 27x27mm (waar ik de dakplaten ook op vastschroef), en op de binnenbeplating (die tegen die 27x27 balken geschroefd worden).
Het hok staat redelijk beschut, dus ik heb niet het idee dat daar ook nog eens een meter sneeuw oid op komt te liggen.
Is deze constructie sterk genoeg, of moet ik toch nog meer balken onder het dak monteren om doorbuigen/instorten te voorkomen?
Als jij denkt dat je er veilig op kan zitten bij het aanbrengen van de tengels, latten en pannen is dat voldoende.
Plaat zal onder invloed van het gewicht van de pannen wel door gaan hangen.
