Dakbeschot van riet
Het dakbeschot van m'n huis is van riet gemaakt. Nu wil ik dat gaan isoleren maar er zit hier en daar een kier in het riet. De volgende laag zijn de dakpannen. Wat is de beste methode om die kieren weg te werken of op te vullen, zodat de wind er niet meer door kan ?
Hoe dik is die laag riet en hoe dik je wil je met steenwol isoleren. Eigenlijk als je wil isoleren moet er onder de pannen een onderdak komen. Een onderdak is een dampopenfolie en zorgt ervoor dat bij stuifsneeuw, lekkage van de pannen het riet droog blijft. Zonder onderdak is er bij lekkage kans dat de diverse materialen in je dak te lang nat blijven. Ook zal door het isolatie materiaal een lekkage niet snel worden opgemerkt.
Wordt het dak nog verder afgewerkt met gips-of andere platen.
De laag riet is ongeveer 4-5 cm. dik. Door de kieren komt nu wind. We wonen al een paar jaar in dit huis en ik heb geen lekkage gezien, ook de afgelopen winters niet. De laag steenwol is 12 cm. dik. Dikker is niet mogelijk i.v.m. de balken. De afwerking wordt met gipsplaten gedaan.
