Dakbeschot aan binnen zijde afwerken
Heren,
Ik ben mijn nieuwe oude huisje aan het opknappen (bj. ~1928)
Het dak was totaal niet geisolleerd, dus dat heb ik als eerste aan gepakt.
Omdat ik aan de buiten kant wilde isoleren en de verhoging minimaal wilde houden ivm de dakgoot, was ik na veel googelen erg gecharmeerd van meerlaags isolatie folie.
Contact gezocht met de leverancier en mijn verhaal gedaan, en het was een ideaal product voor renovatie.
Ik kon het zelfs direct op het dakbeschot monteren....
Maar uiteindelijk heb ik de folie tussen 2 dak tengels op het dakbeschot gemonteerd zodat de folie wat luchtiger ligt.
Het ligt er perfect bij, maar nu kom ik bij het punt om mijn dakbeschot aan de binnen zijde af te werken...
Maar hoe zit dat dan met de ventilatie?
Ik had het idee om een raamwerk tegen het dakbeschot te maken, dampkerende folie er tegen aan en vervolgens gipsplaten.
Gaat dit goed zonder dat t dakbeschot gaat rotten?
Of moet ik andere voorzorgs maatregelen nemen?
Groet...
Waar ga je de lucht vandaan halen om te ventileren, binnen of van buiten.
Wat is er tussen 2 daktengels, ik schat 40 tot 50 mm hoog, op je dak gekomen. Heb je daar technische info van?
Van boven naar beneden:
Dakpannen
panlat, 28 mm
daktengel, 28 mm
meerlaagsfolie, samen geperst 5mm, met lucht iets van 60 mm
daktengel, 38 mm
dakbeschot
Ik denk dat de ventilatie van binnen uit moetkomen want de folie is helemaal over de nok gegaan.
Als ik het zo lees is het mischien niet de beste oplossing die ik gekozen heb, maar wat zijn mijn mogenlijkheden om t toch rot vrij te houden?
In theorie is het mogelijk. De damprem binnen moet beter zijn dan die isolerende folie. Hoe dat in de praktijk moet worden uitgevoerd zou ik je niet kunnen vertellen.
Wat ik kan simuleren met een PUR/PIR plaat gecacheerd met aluminium, is dampdicht, is het te maken.
Er zijn veel punten, zoals aansluiting muren, vloeren, de naden van de platen waar lucht met vocht zou kunnen lekken en wat gaat deze lucht doen als het opgesloten wordt.
Er zijn al een paar jaar intelligente dampremmers deze zorgen ervoor dat de constructie in de zomer beter zou kunnen drogen. Daar eens naar informeren. Of wellicht dat er iemand anders daar wat meer over kan vertellen.
De isolatie zit aan de buitenkant. Er is dan geen risico op condensvorming in het hout. Dus is er geen dampremmer nodig.
Wat is de isolatiewaarde van je dak nu geworden?
Met 60mm zou je een Rc van zo'n 1.7 verwachten. Niet erg hoog dus. Als het plaatselijk samengedrukt is, nog minder.
Zo stel ik mij jouw situatie voor. Die folie hangt tussen de pannen en er zijn loze ruimte's tussen de folie en het dakbeschot.
Dit is de foli..
Je plaatje klopt ongeveer, maar de folie zit er veel strakker tussen, en nog een daktengel er tussen.
Op het spul staat sf60 maar als je um luchtig weg leg, nijgt re folie meer naar 100mm dan naar 60mm zoals ik in mijn vorige post zei...
De rc waarde moet volgens de leverancier rond de 4 liggen....
Maar ik heb toch een folie nodig om te voorkomen dat er leef vocht in mijn dakbeschot trek?
Er zat een certificaat bij, maar da kan ik zo 123 niet vinden......
Moet overigens zeggen dat ut de warmte ook goed buiten heeft weten te houden van de zomer...
Maar ff terug komend op mijn vraag, hoe zit ut met hot rot en condens vorming en leef vocht?
Mijn dak beschot is kurk droog gebleven met de regen buien van afgelopen week en zomer vakantie....
Als ik 'intiligente dampremmende' foli gebruik is dat dan voldoende?
En stel ik wil aan de binnen zijde nog een extra laag isolatie (want meer is altijd beter... toch) kan dit zomaar?
Logisch dat je dakbeschot nu droog en warm is. Maar ga je aan de binnenzijde isoleren wordt de temperatuur in het dakbeschot lager! Gaat er lucht richting het dakbeschot waar iets teveel vocht inzit, wat zou er gaan gebeuren?
Je hebt nu, denk je, een Rc van 4 te hebben wat wil je bereiken qua Rc? Of hoe dik wil je aanvullen?
Of, ik zou zeggen bel die vertegewoordiger nog eens. Waarschijnlijk kunnen zij een beter antwoord geven.
Voor de volledigheid even een link naar een ander topic, waar ik uitleg waarom die hoge Rc-waarde niet geclaimed kan worden. En dat nog los van de montagemethode met nieten (waarbij je het plaatselijk samendrukt).
Zoals ik al eerder melde, is er bij isolatie aan de buitenzijde geen risico op vochtproblemen.
Extra aan de binnenzijde isoleren betekent een extra dampdichte laag aan de binnenkant.
slechte-kluskabouter
