Er is sinds 2013 een richtlijn voor isolatiefolies: EN16012. Deze is uitgewerkt door prof Hendriks in een ontwerprichtlijn van het SBRcurnet:
Jip en Janneke conclusie:
Je maakt met 1 mm folie (met emissiecoefficiënt lager dan E0,1... kwalitatief bewezen materialen dus) van 40mm lucht net zo'n goede isolatie of zelfs iets beter dan wol. Waar dus latten luchtlagen maken zou je deze dus slim isolerend kunnen maken. Lucht is overal beschikbaar en lekker licht om te tillen. javascript:emoticon(':D')
Onze ervaringen zijn:
1. Waar een lage Rc afdoende is en je eenvoudig kunt tacken tegen houtwerk daar kun je sneller met een folie uit de voeten. De wat dikkere versies bieden bijv. een "alles in 1" combinatie van wol, reflectiefolie en dampremmer in 1 product. Wel zo makkelijk. Met geintegreerde plakstroken wordt het geheel ook perfect luchtdicht.
Door bijv. met 50mm versies zo'n Rc 2,5 (officiele hotbox waarde) toe te voegen aan een ongeïsoleerde schil dan verminder je het energieverlies, uit dit oppervlak, al met ongeveer 75%! Korte halen snel thuis en vooral snel terug te verdienen (meestal zo´n 3 jaar).
Waar toe te passen:
Denk aan kruipruimtes, zoldertjes, wanden van aanbouwtjes, garages of bijv. daar waar vrijwel geen ruimte is.
TIP: In kruipruimtes hebben reflectiefolies vaak een hogere Rc waarde (Rc 0,65 meer dan in de wand)!
2. Zit er al isolatie dan kun je deze met isolatiefolie perfect "opplussen". Aan de binnenzijden met dampdichte en de buitenzijde met dampopen isolatiefolies. Er zijn namelijk ook dampopen versies die je als onderdak folie kunt plaatsen. Diverse grote corporatieprojecten gaven goede resultaten. De reflectiefolie had zelfs 5C tot 8C koelere zolders als resultaat. Geen goot- en lood aanpassingen nodig en slechts 30mm verschil in hoogte met het dak van de buren.
Waar toe te passen:
Denk aan dakrenovatie bij pannenwissel of denk aan het isoleren van plafonds met een dunne dampopen folie van bijv. 15mm. We stoken de hele dag de slaapverdieping terwijl we daar het grootste deel van de dag niet zijn. Isolatiefolie in vloeren vertraagt dus slim het warmtetransport naar een groot deel van de meeste woningen.
3. Wil je super isolatie voor "NUL op de meter-" of "Passief-" of "Adem-" woningen? Dan kun je bijv. de standaard wollen of natuurlijke vlas soorten isolatie met de dunste 1mm folies als dampremmer afspannen en zo dus extra optimaliseren. Je maakt dan van iedere aanlengende luchtlaag Rc 0,57 en je weet dat de constructie dampveilig is afgespannen!
Prijs:
Tegenwoordig heb je al folies vanaf enkele euro's tot zo'n € 10,-/m2. het werkt snel en schoon .... en veilig!
Wollen blijken nu namelijk (mogelijk) het dodelijke longfibrose te veroorzaken (google maar eens op brandbrief longartsen longfibrose aan het kabinet). Wollen jeuken vaak en zijn zwaarder dan folies die absoluut veilig te verwerken zijn, hypoallergeen en 100% recyclebaar.
Kies dus verstandig en verwerk altijd veilig (mondkapje indien nodig) afhankelijk van de situatie die je moet isoleren.
Folies zijn zeker niet de oplossing voor iedere situatie maar kunnen een waardevolle bijdrage leveren voor lange termijn besparingsdoelen.
:D
