Dakbedekking los?
Beste allemaal,
De vorige bewoners van ons huis gaven aan dat er een lekkage is geweest in het dak van de uitbouw. Deze hebben ze toen weer verholpen.
Nou bekeken wij net nog even goed het dak van de uitbouw en beginnen toch te twijfelen of het wel echt goed verholpen is.
Het lijkt erop dat het dakbedekking op een aantal delen wat naar boven komt (misschien los zit¿)
Ook zagen wij oppeens twee andere grote vlekken op de muur in de woonkamer van de uitbouw. Naar ons idee zaten die vlekken er de vorige keer echt nog niet. Bewoners beweren dat de vlekken er de vorige keer ook al zaten, maar misschien niet te zien waren door de lichtinval.
Nu zij. Wij heel bang dat er eigenlijk nog steeds een lekkage is of weer is.
Op bovenstaande afbeelding zijn de (nieuwe) vlekken te zien.
Kan er gezien worden of dit oud of nieuw is? Naar ons idee voelt het plafond niet nat aan.
Alvast erg bedankt voor een reactie!
Als dak droog is door een expert laten beoordelen!
Kan niet zien wat voor dakbedekking op het dak zit.
Opgebrachte dakbedekking ken ik daar links in hoek lezen.
Resitrix SK W is de EPDM-dakbaan die volledig zelfklevend is, met hete lucht kan worden gelast.
Bedankt voor de reactie. Het valt ons ook op dat het dak niet droog wordt. Het hele weekend heeft er een laag water op gelegen. Er zit niks verstopt verder dus daar kan het niet aan liggen. Ik vraag mij ook af in hoeverre het normaal is dat er een laag op het dak blijft liggen. Het gaat ongeveer een halve cm tot 1 cm diep gok ik.
Ik denk dat dit zo'n geval is die eigenlijk alleen ter plaatse te beoordelen is. ik zou er een dakdekker bij halen em hem het laten beoordelen, zeker aangezien de gevolgen groot kunnen zijn.
Zoals Haemmertime aangeeft, haal er een specialist bij!
Makelaars proberen altijd de boel te maskeren, eens een huis gehad waar heel de gasleiding verroest was en een huis waar de houten vloer rot was... Makelaar gaf aan dat er niks aan de hand is, geloof ze maar niet op hun woord!
Als er kanaalplaten liggen kan het zo maar zijn dat het meters verder lekt dan op de plek die nu te zien is.
De vlekken in het plafond wijzen daar op.
We hebben er van de week een dakdekker naar laten kijken. Die zegt dat er geen lekkage is. Wij waren dus erg opgelucht. Nu is vandaag de stucer geweest en heeft voorstrijk op het plafond gedaan.
Nu kwamen precies dezelfde plekken terug.
Het lijkt wel alsof de voorstrijk er door vocht gewoon weer af is gegaan.
Hebben jullie misschien enige verklaring hiervoor of hebben we dan toch echt een lekkage (ookal beweert de dakdekker van niet).
Welke inspanning wil je zelf leveren. Begin van de ochtend met een gummitrekker het water van het dak trekken. Met een stel oude handdoeken maak je het zo goed als droog. De rest laat je de natuur doen. Wacht tot het dak droog is en maak wat foto's. In ieder geval een paar zo veel mogelijk van het dakoppervlak. Wordt er regen verwacht even uitstellen.
Uit welk materiaal het plafond bestaat durf ik niet goed te zetten. In ieder geval niet uit betonplaten. Het klinkt hol als ik er op tik.
Volgens de oude bewoners is het wel geïsoleerd.
