Dakbedekking en daktrim leggen
ik heb een schuurtje van 12 3m.
en mijn dakbedekking laat los bij de daktrim, aan twee kanten ongeveer 50 cm.
ik wil nu nieuwe dakbedekking leggen en nieuwe daktrim plaatsen.
nu de vraag: welke dakbedekking kan ik het beste gebruiken?
het makkelijkste is toch lijmen?
en hoe moet ik dat allemaal doen?
moet ik de ouwe laag eraf halen?
volgens mijn zit er onder de ouwe dakbedekking hout.
en op mijn schuurdakje ligt nu steentjes en er gaan weer nieuwe op.
mvg dennis
hoe haal ik die bedekking eraf en gaat dat makkelijk?
en waarom moet het eraf als alleen een paar kantjes los raken?
en als alles eraf is zit ik op het hout en moet daar dan niks meer op dan alleen EPDM?
mvg dennis
Dat kan misschien ook maar als ik toch de hele dak wil vervangen, moet ik dan alles eraf halen of gewoon nieuwe dakbedekking er op lijmen?
mvg dennis
Als ik het zo lees dan zou ik een dakdekker vragen..
Om te vervangen zul je moeten weten wat er nu op zit. Je kunt niet zomaar iets er af trekken en wat anders er op plakken zonder dat je weet om welk materiaal het gaat.
Als nu al een deel los zit, gaat de rest op den duur misschien ook los. Daarom kan je beter alles er af halen en met een schoon dak opnieuw beginnen. Je kan dan gelijk het dak inspecteren. Ook de aansluitingen met daktrim en afvoer kan je veel netter en met minder kans op lekkage plakken.
Het is zonde om nieuwe dakbedekking over losliggend oud te plakken.
Ik ben het met Lensink eens dat voor een DHZer alleen EPDM of PVC in aanmerking komt. Nieuwe mastiek er op branden, valt niet mee als je het nooit eerder gedaan hebt.
EPDM kan je op hout of mastiek plakken, maar zoals altijd bij lijmen is een schone en gave ondergrond erg belangrijk voor het eindresultaat. Grind of steentjes erop is bij EPDM niet nodig.
Als je even zoekt op internet over EPDM dakbedekking, dan kom je direct alle informatie tegen die je nodig hebt.
Ik vraag mij trouwens af, waarom je de dakbedekking wil vervangen. Het lekt toch nog niet?
Hij lekt niet dus een heel nieuw dak hoeft eigelijk niet.
maar ik dacht, als je het doet doe je het gelijk goed.
maar als ik de randen kan repareren is dat natuurlijk ook goed.
kan ik op de randen nieuw bitumen plakken?
mvg fam manni
Niet klooien met kit, gewoon door een dakdekker dicht laten maken, hij is binnen een half uur klaar en dan zit het weer jaren, kit trekt vaak weer los.
Die mooie shell kit is NIET UV-bestendig en houd het met een beetje geluk net 2 jaar vol. De beste en de meest economische manier om je levenduur te rekken is denk ik gewoon een strookje eroverheen lijmen\kitten met een koude kleefstof. Dit is volop te verkrijgen bij de DHZ zaken.
ps Millew: PVC is voor de gemiddelde dakdekker al zeer lastig aan te brengen en is zeer specialistisch werk tevens heb je er speciale gereedschappen voor nodig die bij eenmalig gebruik niet kostendekkend gekocht kunnen worden, het is dus zeker niet geschikt voor een particulier om het zelf aan te brengen.
Als de randstroken op de daktrim zijn vastgebrand kan je voor de extra zekerheid de inplakruimte van de daktrim vullen met die kit en deze gaat beslist veeeeeel langer mee dan 2 jaar.
*wgb*
Een bitumineuse kit is niet UV bestendig en heeft een levensduur van +\- 2 jaar, tevens is het kolder om de dakbedekking in te kitten, als het gewoon goed is aanbebracht is dit 10 a 15 jaar waterdicht.
De kit in de trim zal binnen 2 jaar gaan craceleren, er zal zich in de scheurtjes water op gaan hopen, in de winterperiode zal dit bij koude zorgen dat de daktrim nog een grotere opdonder krijg als normaal doordat het water bevriest en tevend weer ondooi (rek en krimp).Dit is zeer slecht voor de hechting van de bedekking aan de daktrim. Wel is het gebruikelijk dat je de stuiken van de daktrim over 10 cm afkit om zo leksporen op de boeiborden e.d. tegen te gaan
Juist door dit vooroordeel reageer ik.
Het is inderdaad niet nodig als de randstroken goed zijn aangebracht.
De randstroken goed in de trim aanbrengen is een van de lastige dingen van het vak dus zeker voor een DHZer.
Dus voor de exstra zekerheid.
Deze oplossing lijkt voor veel dakdekkers niet de juiste.
Daarom bijgaand een foto en geloof me dit zit al sinds begin 1990 en de kitstrook ligt pal op het zuiden.
*wgb*
