Bitumen dakbedekking vervangen of overlagen?
Vonken_trekker
De bitumen dakbedekking op mijn carport is aardig versleten en voordat hj echt gaat lekken, wil ik hem vervangen.
Ik hoor vaak dat men er gewoon een nieuwe laag bitumen overheen laat branden in plaats van de oude bitumen te verwijderen. Gevoelsmatig verwijder je beter de oude dakbedekking en breng je nieuwe aan.
Wat is het beste? En is de oude dakbedekking nog fatsoenlijk los te krijgen?
Ik ben geen dakdekker maar heb inmiddels wel wat ervaring met bitumen daken.
Bitumen weghalen betekend meestal gewoon dat je alles moet vervangen, dus ook de onderlaag ed.
Soms kun je de rand laten zitten en is die opnieuw te gebruiken maar is het bitumen goed gebrand dan trek je die vaak ook wel stuk en moet die ook vernieuwd worden.
Nieuwe bitumen over een bestaande aanbrengen heb ik ook wel vaker gehoord maar je moet er rekening mee houden dat alles dan ook een paar mm hoger wordt en of je de bitumen dan nog onder de rand kunt krijgen moet je van te voren bekijken.
Zelf heb ik het vervangen meteen gecombineerd met het dak zo opvullen dat het water ook beter richting de afvoer loopt en er geen laag water op het dak blijft staan.
Verder heb ik meteen alle naden, vouwen enz. voorzien van een flexibele rubber coating omdat daar het dak meestal als 1e lek raakt.
Als laatste heb ik het nieuwe dak meteen voorzien van rubber tegels
1 voor als je er overheen loopt je de bitumen niet beschadigd (vrouw hangt er vaak de was op om snel te drogen)
2 de meeste bitumen daken gaan stuk door de zon en die hou ik tegen met de rubbertegels waar het water wel gewoon onder door kan.
Trouwens zelf bitumenbranden is niet zo heel moeilijk, je moet er even gevoel voor krijgen dat je de rol precies lang genoeg warm maakt zodat het bitumen mooi smelt en er een kleine bitumenrups als naad ontstaat maar als je dat eenmaal eenmaal lukt dan stelt het niet zoveel voor.
Trouwens met het warme weer zoals deze week is het wel een warm karweitje en dit in de korte broek uitvoeren zou kunnen maar vrijwel zeker dat je er op terug komt en dat je verbrand haar gaat ruiken.
Kan je dat iets uitvoeriger toelichten. Opvullen, mijn ervaring is dat het resultaat behoorlijk tegen kan vallen. Leer nog steeds graag.
Zoek eerst uit wat voor een rol je zou moeten nemen. Een rol die uit een dikke laag bitumen bestaat zou mijn voorkeur hebben.
Wat voor een soort bitumen en de afwerking daarvan ligt er nu op je dak?
Mijn dak was dus aan de binnenkant geïsoleerd (koud dak) maar het dak was lek en de isolatie (soort wol) zat vol water waardoor de latten waaraan het plafond zat waren doorgezakt.
Er moest dus wat gebeuren maar op het dak lagen drainagetegels die vast zaten aan de bitumen.
Er een dakdekker bij gehad (2 jaar geleden) maar dat was hem veel te veel werk en die had er geen zin in en anderen hadden geen tijd.
Dus de winter doorgekomen met extra isolatie op het dak (zodat het dak hoger werd) en daar een extra zwaar dekzeil overheen om het droog te houden in de keuken.
Toen het warmer werd het geheel zelf maar aangepakt en alles van het dak gehaald (zat een stenen perfora vloer onder).
Dit dak dus eerst goed dicht gemaakt met 2 lagen bitumen uit een emmer wat met een kwast aangebracht kon worden.
Omdat de afvoer naar linksachter liep en nu naar rechts voor moest moest dus ook het afschot van het dak aangepast.
Omdat de gewone afschot platen die je kunt komen niet goed uitkwamen (of te veel afschot of juist te weinig)
Eerst stroken pir gezaagd van dik naar dun en deze op dit dak gelegd zodat het afschot zo werd als ik het wilde hebben.
Daar een laag isolatieplaten opgelegd, dit flink verzwaard en de ruimte onder de platen volgespoten met pur. Daar nog een laag isolatieplaten over dwars opgelegd, opstaande rand gemaakt, bitumen onderlaag aangebracht.
Bitumen op het dak gebrand, omdat het dak nog een stuk hoger werd rondom het dak een kunststof dakrand aangebracht en het geheel afgewerkt met aluminium randen.
En als laatste het gehele dak voorzien van rubber tegels
Het voordeel van deze tegels is dat ze zwaar genoeg zijn om niet weg te waaien, niet vastplakken aan de bitumen en je ze ook zo even aan de kant kunt leggen om bladeren ed. weg te vegen.
Nu alleen de balustrade nog weer terug plaatsen maar daarvoor moet ik eerst nieuwe voeten/steunen onder het hekwerk lassen zodat ze niet door de nieuwe dak drukken.
Maar ja dan moet ik met dat zware lasapparaat naar boven sjouwen want de balustrade naar beneden tillen is nog veel zwaarder.
Of je hem los krijgt hangt er vanaf hoe hij is aangebracht.
bij een genagelde onderlaag of ballast gaat hij er meestal prima af.
indien hij volledig verkleefd is en er geen isolatie onder zit wordt het lastig.
persoonlijk zou ik voor epdm gaan indien ik het zelf zou doen.
branden heb ik een paar keer gedaan maar is niet echt mijn ding
Janwit11
