Dakbedekking dakisolatie
Hallo, ik heb een vraagje over wat nu het beste is qua isolatie voor mijn platte dak. Ik heb een dak terras waarvan het dak zopas vernieuwd is. Tijdens de vernieuwing bleek dat er toch een dunne isolatie aanwezig was aan de buitenkant. Hiervan was ik niet van op de hoogte (het dak was al behoorlijk oud) en de aannemer stelde voor geen isolatie aan te leggen omdat wij het plafond van de onderliggende kamer aan de binnenkant al hadden geïsoleerd (dat leek ons destijds het beste want we wilden het vervangen van het dak terras nog wat uitstellen... maar na behoorlijk wat lekkage toch besloten het te vervangen). Enfin, volgens mijn loodgieter was het dus niet verstandig om het dak van 2 kanten te isoleren. Al vrij snel na het leggen van het nieuwe dak (van die lagen teer-achtig spul) kregen wij (wederom) lekkage na een behoorlijke plens-bui. Geen goede job dus (?) en de loodgieter komt binnenkort terug en dan krijgen wij alsnog een nieuw dak (dit keer komt hij zelf en stuurt hij niet dezelfde persoon die dus ‘slecht werk’ had geleverd). Ik heb sindsdien vernomen (ook op dit forum) dat het toch wel beter is om aan de buitenkant te isoleren?
1) Is het aan te raden om dit alsnog te laten doen?
2) is het inderdaad slecht om het dak aan 2 kanten te isoleren?
3) Wij hebben niet veel verstand van isoleren en het ventilatie ‘paddestoeltje’ hebben we dus weg laten halen want we hebben in de kamer beneden nu ook een raam laten plaatsen dus hebben we daar nu voldoende ventilatie.... Echter, is het misschien toch niet verstandig om dat paddestoeltje weer te plaatsen want ik heb geen zin in condensatie.... Ter informatie: het isoleren aan de binnenkant is een laag isolatie materiaal (van dat gele spul zonder alumium laag-kan even niet op de naam komen, maar in het engels heet het rockwool) en dan een laag spastic zeil (oranje kleur) en dan gipsplaten. Verder niet geweldig goed afgeloten gekit want ik wist toen nog niet dat dat moest.....(op het forum gelezen).
Wat is het beste wat ik kan laten doen?
Marijkenita
Jouw probleem is al diverse keren besproken lees de Groep Dakbedekking en Schoorsteen maar is door.
Isolatie toevoegen aan de buitenkant is mogelijk maar zou dat ook kunnen.
Ga je aan twee kanten isoleren dan moet er boven op het dak meer isolatie worden aangebracht, zijn de opstanden daar hoog genoeg voor.
In deze situatie blijft de vraag hoeveel dikker moet die isolatie dan worden om geen condens in de constructie te krijgen.
