2,5 week geleden hebben we in 's-HertogenBosch een huis gekocht uit 1920. Een maisonnette. We hadden al snel gezien en besloten dat hier een hoop aan gedaan moet worden. Maar om in de lijn van dit sub-forum te blijven houd ik het even bij het dak.
Inmiddels ben ik ook de vliering op geweest, deze is leeg gehaald en schoon gemaakt. Het dak bestaat uit niet meer dan een houten balken waar de dakpannen op liggen. Kortom, je kijkt direct tegen de dakpannen aan. Er is isolatie! EPS (piepschuim) isolatie. Wat, naar mijn weten, niet waterdicht is. De vlieringvloer is niet beloopbaar, d.w.z. dat er je op de balk moet staan, omdat je anders op de plafonds staat.
Er een aantal dingen die we in ieder geval geregeld willen hebben:
- Waterdicht dak
- Beloopbare vliering
- Isolatie
De vliering zal enkel gebruikt worden voor opslag en wordt dan ook niet verwarmd. Deze vliering zal nooit als kamer gebruikt gaan worden vanwege beperkte sta ruimte en geen daglicht (ramen mogen niet ingebouwd worden vanwege beschermd stadsgezicht). Nu lees ik op verschillende websites dat je dan beter je vlieringvloer kunt isoleren om te voorkomen dat de warmte doortrekt naar de zolder.
Is dat nou het verstandigst?
We hebben dus twee mogelijkheden:
1. Dakisolatie EPS laten zitten en het dak waterdicht maken met .... (?) en de vlieringvloer isoleren met steenwol of glaswol en daar een vloer bovenop zodat er op gelopen kan worden.
2. Dakisolatie EPS weg halen en opnieuw isoleren en waterdicht maken en gipsplaten er tegenaan. De vlieringvloer dan alleen maar beloopbaar maken en niet isoleren.
Of zijn er nog andere mogelijkheden?
Kleine extra vraag: Hoe maak ik een dak waterdicht?
- Waterdicht dak
- Isolatie
