Dak vervangen
Veel huizen in de buurt laten momenteel het gehele dak vervangen.
Nu ben ik dit op korte termijn niet van plan. Maar ik vraga met hetvolgende af.
Alle kamers die ik momenteel renoveer isolaar ik van binnenuit. Dus gipsplaat/dampremmende folie, steeenwol, kleine ruimte, en dan dakbeschot.
Stel dat ik ook ooit een nieuw dak neem(inc beschot) Kan ik het dan wel goed laten isoleren van buitenaf? Want met folie etc wat ik overal zie, zou mijn dak toch 'stikken' ?
Of zijn er andere manieren om dan nog extra te isoleren? Of is dat niet interessant in mijn geval?
Zolang je aan de binnenkant dampdichte folie hebt, kan je aan de buitenkant isolatie bijplaatsen wat je wil.
Aan de buitenkant komt dampremmende folie, of dampopen of soortgelijk. Dat laat damp door maar houdt vocht tegen (regen/sneeuw).
Of heb je het over een dak met bitumen?
Nee, nee een pannendak. Maar ik bdoel dus, binnen dampdicht, als je dan buiten dampremmend neemt, dacht ik dus dat het dak zou 'stikken' vandaar mijn vraag :)
Je mag nooit van 2 kanten isoleren.
ook niet als je er een dampremer op hebt zitten
als je het doet kan de damp niet weg en kan je hout en isolatie gaan rotten
en het helpt ook niet als je er een paar ontluchting en op zet
gr frank
De damp kan toch naar buiten in zo'n geval. Lijkt me niet onveilig, je hout is warmer dan de buitenlucht, maar zonder de extra damp van binnen. Omdat warme lucht meer vocht kan bevatten, is het hout dan in principe droger dan hout binnen en hout buiten.
Wel zie je vaak dat mensen in plaats van dampopen folie dampdichte folie bovenop hun dak leggen. Dat is gewoon fout en geeft idd rotting.
