Dak beschot vervangen van aanbouw
Goedenavond!
We hebben recent een oud huis gekocht en bij het verbouwen van de badkamer (aanbouw begane grond) bleek het dak zo lek te zijn als een mandje.
Boven op het dak lag een dakterras, dit heb ik inmiddels verwijderd.
Heb een aantal dakdekkers laten langskomen en de offertes zitten tussen de 3000-6500 euro om het dak te vervangen (alleen vervangen bitumen + zinkenkraal). Ik ben vrij handig dus heb besloten zelf een poging te wagen. Na het verwijderen van het dakterras zag ik dat er geen afschot in het dak zit en de bitumen lijkt verkeerd gelegd icm afvoeren water. Daarnaast wil gelijk de boeidelen vervangen en een zinken of aluminium kraal plaatsen.
Ik wil het volgende gaan doen:
  • Waar nodig underlayment vervangen
  • Folie plaatsen
  • PIR afschot isolatie gebruiken
  • Onderlaag bitumen
  • Toplaag bitumen
Vraag 1: Kan ik zomaar het dak ophogen met isolatie?
Vraag 2: Wat voor folie zou ik het beste tussen underlayment en isolatie kunnen leggen?
Vraag 3: Kan ik daarna het dakterras terug plaatsen wanneer ik PIR isolatie dakafschot platen gebruik?
Vraag 4: Leg je dan vervolgens de mastieklat of schuine mastiekschroot op de PIR isolatie platen? Hoe bevestig je dit?
Je kan de bestaande dakbedekking als dampremmende laag gebruiken.
Afschot isolatie zou kunnen. Ik zie dat het een lang smal dak is. Het afschot van voor naar achter of in de breedte. Puzzel nog even met die platen. Snijverlies kan hoog zijn.
Mastieklat / hoek maakt het eenvoudiger als de bovenkant van de mastiekhoek gelijk komt te liggen met de opstand van de dakrand. Is het afschot in de lengte van dat dak wordt dat lastig om dat de mastiekhoek bij de afvoer hoog-en aan de andere zijde laag moet zijn. De mastiek hoek kan je boven op het isolatie materiaal zetten. Een afdekkap is de beste randafwerking. Er is nogal wat te koop op dat gebied.
Helaas is de underlayment onder de bestaande dakbedekking doorweekt, die zal deels vervangen moeten worden. Dus zal het er wel af moeten trekken. Maar heb dus dampremmende folie nodig?
Ik wil het afschot in de breedte aanbrengen zodat deze aansluit op de huidige bestaande afvoerkanalen.
En hoe bevestig ik die mastieklat? Verlijm ik die op de isolatie platen?
Gebruik een mastiekhoek van isolatie, makkelijk op maat te maken icm het afschot. Deze mag los blijven en wordt op de plaats gehouden door de randstrook dakbedekking.
