Dak terrasoverkapping
Ik wil binnenkort een terrasoverkapping in mijn tuin gaan maken van ongeveer 4 m breed x 3 meter diep.
Over de meeste dingen ben ik wel uit, ik zit alleen nog met dakafwerking (het wordt een underlayment dak met shingles erop).
- Wat moet het afschot zijn om het regenwater goed weg te krijgen?
- hoe kan ik een dakgoot zo onzichtbaat mogelijk plaatsen?
- Zijn er nog andere dingen waar ik rekening mee moet houden ivm bijvoorbeeld het voorkomen van lekkage?
Graag jullie reactie.
Vergeten te vragen:
Wat is de stevigste manier om het dak op te laten rusten?
Ik wil op de staanders een ligger plaatsen, hierop vervolgens weer dwarsliggers schuin plaatsen (Achter hoger dan voor om afloop te krijgen) en hierop het underlayment schroeven.
Constructie lijkt mij goed. Met muurankers (hoekijzers waar de de dwarsbalken inhangt) aan de muur bevestigen en het staat als een huis.
Officieel moet de helling van je dak meer zijn dan 15 graden.
Hou je het vlakker dan loop je de kans dat er water onder de shingles komt.
*wgb*
Eerst een laag dakbedekking op de platen, en daaroverheen de singels.
Dan hoeft het afschot niet zo groot te zijn.
Bedankt voor de reacties.
Ik zat inderdaad ook met de hellingshoek van minimaal 15 graden, ik weet niet hoe ik die moet bepalen, maar een goeie tip van die dakbedekking.
Qua constructie heb ik alleen ''het probleem'' dat de terrasoverkapping los komt te staan , en dus niet aan een muur waar ik muurankers aan kan bevestigen. Ik heb zowel voor als achter 4 palen (9x9) in het beton gestort en ga er vanuit dat dit sterk genoeg is.
Dat moet dan wel voldoende sterk zijn. Eventueel kan je nog een schoor (schuine verbinding tussen twee palen) maken voor extra stevigheid (driehoeken zijn steviger dan vierkanten).
De hellingshoek van 15 graden kun je makkelijk zelf uitzetten: trek met de waterpas een lijn van 100 cm. Ga aan 1 kant aan het einde van de lijn 16,7 cm haaks omhoog*. Verbind deze twee punten met elkaar en je hebt een lijn die t.o.v. de waterpas 15 graden omhoog / omlaag loopt.
* graden en procenten zijn verschillend: een hellingshoek van 90 graden is gelijk aan een stijgingspercentage van 100. Dus een eenvoudige kruistabel geeft dan: 15* x 100% : 90* = 16,67%.
Bedankt voor de berekening.
Is het dan zo dat bij een overspanning van 3 meter de volgende formule geldt: 300 x 15 graden : 90 = een hoogteverschil van 50 cm?
Oke, gezien de hoogte van de achterkant (ongeveer 2,50) ga ik 50 cm naar voren toe niet redden omdat ik de voorkant die ongeveer 2,80 meter verder komt op ongeveer 2,20 meter (ongeveer 2 meter doorloop+ligger en dwarsligger van in totaal 14 cmk) wil houden.
Gezien de hellingshoek kom ik er dan niet onderuit om met extra dakbedekking te werken.
