Overkapping met sauna isoleren: steenwol of PIR onder hellend dak?
Beste klussers,
Ik lees al jaren dit forum en nu toch ook hulp nodig. Op de verschillende forums lees en zie ik verschillende antwoorden. Ofwel door het bomen het bos niet meer kunnen zien. Ik ben bezig met het bouwen van een overkapping van 10 meter breed (zie voor foto het idee) met daarin een stuk berging, saunagedeelte(midden) en een stuk om lekker onder te zitten. De overkapping wordt met zwarte rabatdelen rondom afgetimmerd en aan de binnenkant ook afgewerkt met (rabat)hout.
Nu wil ik de overkapping isoleren. Bij het saunagedeelte wil ik isoleren met PIR en dampdichte folie. Bij de andere gedeeltes ben ik het kwijt, wat ik het beste kan doen. Ik wil vooral isoleren wegens het geluid. Op het dak komen aquaplanplaten, ik kan geen isolatie op het dakbeschot plaatsen wegens de hoogte. De berging wordt niet verwarmd, alleen mogelijke restwarmte van de sauna.
Kan ik steenwol plaatsen onder het dak en in de wanden met overal dampremmende folie en afwerken met hout? Alvast bedankt voor jullie antwoorden.
Maak het geheel zo dat de constructie voldoende kan ventileren zowel schuin al verticaal.
Dan ben je gelijk van het lastige gedoe met de damprem af.
Zou 2 of 3 cm PIR op het dak, dus 3 cm omhoog wel kunnen, of heb je die hoogte ook niet?
Dat zou ik doen en dan de sauna er geïsoleerd inbouwen met een spouw tussen het sauna dak en het dak.
De eerste stap (3 cm pir) om condens tegen te gaan. (en dus schimmel/houtbederf)
De 2e stap om de sauna te isoleren zonder last van vocht in het dak te krijgen.
Als wel van onderaf isoleren, dan liever de aquaplanplaten dampopen monteren. Dus op panlatten zodat wind eronderdoor kan waaien.
