Dak schuur isoleren
Goedemorgen,
Ik ga het dak van mijn schuur van binnenuit isoleren met 14 cm glaswol en later afwerken met gipsplaten. Is het mogelijk om de klimaatfolie op het rachelwerk te bevestigen of is het perse nodig om de folie op de balken te bevestigen en naderhand het rachelwerk te plaatsen?
Gr. John
Waarom zou je dan willen isoleren? Want dit geeft dan alleen maar meer kans op condens. Dat is niet goed voor de schuur en voor wat erin staat.
Er hoort 2 cm ruimte te zijn tussen de klimaatfolie en de afwerking. De folie mag de gipsplaten dus niet raken.
Of het tegen het glaswol aanligt of niet maakt niet uit. Bij dubbel rachelwerk mag het tussen de rachels.
De een zegt inderdaad dat er ruimte moet zitten tussen de gipsplaten en de folie. De ander geeft aan dat het geen probleem is om de platen direct tegen de folie te plaatsen. Een eenduidig antwoord zal er wel niet zijn.
Jawel hoor, kijk naar wat de fabrikanten zeggen.
Als het dak dampopen is, dan maakt het inderdaad niet uit, maar dat is klimaatfolie niet nodig en kan een dampdichte / dampremmende folie gebruikt worden.
