Dak opstand plat dak, hoe multiplex bevestigen?
Onderstaand een afbeelding van het detail van onze dakopstand van onze nieuwe aanbouw. We moeten nu de multiplex/betonplex op de dakrand gaan bevestigen waar vervolgens de EPDM op gelijmd wordt. In de bovenste plaat wordt vervolgens ook nog de daktrim geschroefd.
De muur staat al, dus we kunnen niks meer inmetselen. De multiplex plaat bovenop de muur dachten we te bevestigen met lange schroeven waarbij we gaten boren tot in de 2de steenlaag. De buitenmuur is overigens halfsteens waalformaat bakstenen.
De verticaal geplaatste multiplex plaat aan de zijkant twijfelen we af we deze in de muur kunnen schroeven omdat we bang zijn dat we de stenen dan los gaan trillen bij het boren van de gaten.
Wat is de gebruikelijke manier om dit te bevestigen?
Bovenzijde opstand zou ik met afschot, of een latje maken. Zodoende wordt de aansluiting met de daktrim sterk verbeterd omdat er geen water op dat horizontale deel blijft staan.
De damprem zou ik bij mezelf naar beneden laten hangen daarmee voorkom ik dat bij lekkage van het dak de isolatie verzuipt.
Op deze manier loopt het water in de spouw en zo wordt ik gewaarschuwd dat er iets met het dak mis is.
Bedankt. Dus jij zou de opstaande rand gewoon in de buitenmuur bevestigen met boren->schroeven?
De plank bovenop de muur die voor het afschot zorgt, is dat iets wat standaard verkrijgbaar is of moet ik dit op maat laten maken? Ik kan hier niet zo snel iets van vinden, maar weet ook niet op welke term ik moet zoeken.
Je zal dat nooit nou ja bijna nooit vinden. Veel te veel werk kost dus meer enz. enz.
Wil je het goed doen is dit een tip voor de uitvoering.
Oud topic, maar mijn vraag sluit mooi aan. :)
Kan ik de verticale deel langs de pir doortrekken?
Het loopt bij mij schuin (afschot) en dan is het lastig op maat zagen.
Hoe breder het horizontale deel des te meer aandacht je moet geven dat er geen water kan blijven staan.
Ik snap dit niet. De isolatie sluit nu recht op de buitenwand aan eenvoudiger kan het niet.
Pas anders de schets aan met wat jij zou willen kunnen maken.
Helemaal mee eens, maar het gaat mij over de verticale stukje hout dat tegen de buitenwand wordt bevestigd.
(zie rode pijltje)
Op jouw afbeelding gaat de isolatie door tot de muur, met dit stukje hout dus erboven.
Mijn probleem is dat de multiplexplaten (het dak dus) schuin is (1cm /m) en de buitenwand waterpas is.
Dan moet dat stukje ook schuin als ik het volgens jouw tekening wil maken.
Op mijn tekening loopt ie door, en kan dus rechthoekig blijven.
dakisolatie = geel (transparant). Dit is van rechts gekeken op jouw afbeelding. (bigger picture)
EPDM bij voorkeur op een gladde ondergrond lijmen dus niet op metselwerk.
Het kan wel maar het wordt hobbel de bobbel en als het metselwerk te vochtig is wordt lijmen en probleem.
Dus je mag ook die strook korter houden als je dat bedoeld.
Maakt niet uit.
Ik zelf zou de damprem in de spouw laten zakken. In de vakwereld wordt geadviseerd om de damprem omhoog te zetten.
Dan de vloer iets van de wand om die damprem daar in te duwen.
