Opstand plat dak met of zonder mastiekschroot
Het dak van mijn aanbouw ga ik met APP bitumen bekleden. Nu lees ik op veel plaatsen dat de noodzaak van een mastiekschroot niet zo groot meer is door het versterkte bitumen. Een echt antwoord is echter niet te vinden.
Ik wil graag weten of de mastiekschroot strict noodzakelijk is bij het gebruik van de APP onderlaag en de APP dakbedekking. Als het niet noodzakelijk is wil geen mastiekschroot toepassen.
Mijn dakopbouw (van binnen naar buiten):
- balklaag
- Underlayment
- Dampremmende folie
- PIR platen 10cm
- Onderlaag 460P60
- Toplaag 470K14
De randen:
1) kimlaag onderlaag (voor onderlaag op het platte dak)
2) monteren kraallijst zinken uitloop lood (met kleefstof)
3) monteren kimfixatie
4) branden toplaag plat dak tot in de kim
5) branden toplaag kim tot 15cm op plat dak.
Zal dit gaan werken, zonder mastieschroot?
Alvast bedankt,
Ardi Anker
Standaard mastiekhoeken van schuim of wol maken het lastig in verband met het afschot van het dak. Persoonlijk vind ik een mastiek hoek prima maar alleen bovenkant van de hoek gelijk met de bovenkant van de opstand.
Op een dak met standaard hoeken en afschot, lukt dat niet. Ergens liggen ze gelijk of ze steken boven de opstand uit dan dat moet je dan weer gelijk zagen met het gevolg dat het horizontale deel van de opstand breder wordt.
Met de moderne dakrollen kan je prima haaks werken.
Voor de doe het zelver is de nek van het vlak met de opstand een lastig punt. In die nek moet je de randstroken even goed aandrukken eigenlijk zit daar niets, je dakbaan heeft een radius en is niet scherp gevouwen. Je zou voor je gemak een klein houten hoekje, zoiets van 3x3 kunnen aanbrengen. Zodoende wordt het haakse minder scherp en kan je de randstroken in de nek wat eenvoudiger en zekerder goed aandrukken.
Heb je een behoorlijk hoge dakopstand wordt het verhaal weer anders. Dan zou je met hoeken van 10 x 10 kunnen werken.
2) monteren kraallijst zinken uitloop lood met kleefstof. Wat is dat.
Dank je voor je antwoord Wgb
Het verhaal is duidelijk. Ik zaag een klein mastiekschrootje van 3x3cm, wat ik als hulpmiddel in de hoek leg.
met de kleefstof bedoel ik dat ik de onderzijde van de uitloop insmeer met de koude kleefstof (teer uit een kitspuit) om deze zaken op de onderlaag te plakken. Dit omdat schroeven minder goed is is mij verteld.
Heb je verder nog opmerkingen over mijn werkwijze?
Enorm bedankt alvast!
Dan de toplaag bijna gelijk met boven kant van het hoekje laten uitkomen. Je dak is in het vlak aardig waterdicht.
Je schrijft zinken uitloop lood. Lood heeft de voorkeur vooral als het een dakrol is zonder leislag.
Ik ben meer van de eenlaagse kunststof. Is het standaard om de kimfixatie in de onderlaag te zetten. Mij lijkt dat je deze in de toplaag moet aanbrengen.
Voor het komplete mis ik iets dat je dak blijft liggen met storm.
slechte-kluskabouter
