Dak laten rusten op raam
Ik wil in mijn garage een raam maken, helemaal bovenin, tegen het dak aan. er zullen dan dakdragers rechtstreeks op het kozijn komen te rusten. Is dat mogelijk, zijn daar voorwaarden aan verbonden?
Bedankt alvast.
Groet
Guus
Het lijkt me dat we daarvoor iets te weinig informatie hebben. Betreft het een plat of een schuin dak, wat is (het gewicht van) de dakbedekking, hoe groot is het kozijn, hoe zwaar is de constructie? Ik denk dat je beter een bouwkundige terplekke kunt laten bekijken wat de mogelijkheden zijn.
Hallo BEETEEWEE,
dank voor je antwoord. Misschien kan ik nog wat informatie geven (en een antwoord krijgen...) voordat ik een bouwkundige erbij laat komen!
Het betreft een plat dak, waarop een dakterras is gemaakt. Rondom het dak is een plantenbak-constructie gemaakt die (zo denk ik) best wat weegt. Dit komt dus ook op het raam te steunen...
Als raam wil wil ik een kozijn gebruiken van meranti, zo'n 60 cm hoog en ruim 2 meter lang, met hierin 2 of 3 verticale spijlen.
Wederom bedankt!
Hoeveel balken van het dak steunen er op deze 2 meter.
Bij een normale verdeling zullen dit er 3 zijn.
En hoe lang zijn de balken die er dan op steunen.
En eventueel de grote van de balken breedte en hoogte
En hoe is de aansluiting van de onderzijde van het nieuwe kozijn.
Metselwerk/raamdorpelsteen lekdorpel.
Inderdaad!
een kleine 3 meter
'Normale' dakdagers: 20 cm hoog / 8 cm breed
Het kozijn wordt gezet op de (spouw) muur
Behalve bij een dakkapel of een erker is het nooit verstandig een kozijn dragend uit te voeren. Maak er een latei boven van de juiste afmeting, dan krijg je nergens problemen mee!
Zoals Ijkenhout :roll: al aangaf zal er een stalen latei boven moeten.
Deze zal de druk naar de zij kanten brengen.
Doe je dit niet dan moet het kozijn de druk op vangen.
De mogelijkheid bestaat dat de dorpels door gaan buigen en er spanning op het glas komt.
Dus dit is niet aan te raden.
De meest voorkomende oplossing.
Bedankt allemaal!
Lijkt me inderdaad de enig juiste oplossing. Nu nog kijken of ik het H-profiel zó kan plaatsen dat de balken in de 'H' vallen, i.p.v. er bovenop. Ik moet het raam namelijk zoveel mogelijk tegen het dak aan plaatsen.
Plaats wat foto's en/of maak een schets van de precieze situatie, want er zijn erg veel mogelijkheden (profielvormen). Dit soort puzzeltjes zijn altijd leuk :)
