Dak isoleren - vragen
Ik ga mijn dak isoleren met glaswol. Het is een jaren 60 woning. Nu heb ik 2 vragen:
  1. De onderste balk zit tegen de vloer. Daar kan ik niet achter komen. Is dit een probleem? Zorgt dit voor een koudebrug? Hoe los je dit normaal op?
  2. Een aantal planken van dakbeschot hebben wat vochtige plekjes. Is dit erg? Zie foto
Bedankt!
Is het nu nat of zijn het oude leksporen?
Vloer van hout of beton ?
Ligt er folie op het dakbeschot?
Ik heb geen vochtmeter maar als ik heel goed mijn best doe dan voelt het iets vochtig. Maar het heeft nu ook gesneeuwd. Het is me eigenlijk nog niet eerder opgevallen. Ik kan nu ook even niet zien of er misschien een dakpan niet goed ligt door de sneeuw.
De vloer van de zolder is van hout.
Voor zover ik weet ligt er geen folie op het dakbeschot. De woning is gebouwd in 1964. Ging er zelf vanuit dat ze dat toen nog niet deden.
Even wachten tot de sneeuw is vertrokken. Het moet nat zijn en niet vochtig dat verschil is duidelijk te voelen.
Niet even geprobeerd hoe hard het hout nog is. Als het hout na elke regenbui nat zou zijn geworden zal het wel zacht zacht zijn geworden.
Let op dat er pannen hebben bestaan die tegen wind regen en stuifsneeuw onvoldoende afsloten.
@wgb bedankt. Nee nat is het niet dat kan ik inderdaad duidelijk voelen. Even geprobeerd met een schroevendraaier er in maar dat gaat niet. Het hout is eigenlijk hetzelfde als op andere plekken.
Allemaal sporen van ver voorgaande jaren. Vooral stuifsneeuw is een veroorzaker. Dus niets aan de hand.
Dit is een van de reden dat er onderdaken zijn ontwikkeld. Met de tegenwoordig daken moet je geen lekke pan op een dak zonder onderdak hebben.
Dat is het grootste nadeel van isoleren: Je kan als je het dicht hebt niet meer zien of er lekkage is.
Als je een bepaalde plek niet vertrouwd dan een keer vanaf buiten kijken of de boel na een regenperiode van binnen open maken (gat met een gatenzaag boren en daarna weer dicht maken)
Balken zijn koudebruggen, niks aan te doen en geen ramp. Hout isoleert redelijk, dus geen extreme koudebrug.
Misschien kan je op bouwtekeningen details vinden van hoe het achter die balk zit met de aansluiting op de muren. Daar is mogelijk nog wat winst te halen.
Dit ziet er inderdaad uit als oude sporen.
Top dan ga ik dit klusje aanpakken. Hoop dat het scheelt want heb wel idee dat er nu veel warmte verloren gaat via het dak. Bedankt voor de hulp.
