dak isoleren met pir ventilatielat of niet?
Hoi allemaal,
Ik ben bezig met de voorbereiding van het isoleren van mijn hellend dak, maar ik loop helemaal vast op één punt: moet je nu wel of geen ventilatielatten gebruiken als je isoleert aan de buitenzijde van het dak?
Mijn huidige dakopbouw is als volgt:
👉 Keramische dakpannen
👉 Panlatten
👉 Tengels
👉 Dakbeschot (hout)
Ik wil dit jaar isoleren met Recticel Silver, dus vanaf de buitenkant, en het dak opnieuw opbouwen. Maar zodra je gaat uitzoeken hoe je dit goed moet doen, vooral als het gaat om ventilatie onder de folie, kom je in een woud van tegenstrijdige adviezen terecht.
Bedrijven zoals:
👉 Isolatieshop
👉 Jan de isolatieman
👉 Iso-direct.com
👉 Sleiderink.nl
👉 IsolatieNoord
…zeggen dat je altijd ventilatielatten moet gebruiken, zodat vocht goed afgevoerd kan worden en je dakconstructie droog blijft.
Maar dan heb je weer bedrijven zoals:
👉 Hauster
👉 FORMS
…die juist aangeven dat ventilatielatten overbodig zijn als je dampopen folie gebruikt, omdat die folie het vocht vanzelf naar buiten laat ontsnappen en je zonder latten een betere luchtdichtheid bereikt.
Ik wil het gewoon goed en volgens de juiste principes aanpakken, maar ik zie echt door de bomen het bos niet meer. Heeft iemand hier ervaring mee, of weet iemand wat nu écht de juiste werkwijze is?
Alle hulp of inzichten zijn van harte welkom 🙏
Alvast bedankt!
Het is niet nodig, maar bij een koud dat wordt het wel vaak gedaan.
Vaak ook omdat het dakbeschot toch niet recht is en wat doorbuigt.
Bij een warm dak (jouw situatie) is al helemaal niet nodig, er is geen sprake van vocht.
Maar wat ben je precies van plan?
is het niet handiger een pir renovatieplaat te gebruiken?
(lees dan nog eens de adviezen, dat kan direct op het dakbeschot.)
Hallo Jack,
Mijn dakbeschot bestaat uit verticale planken die op sommige plaatsen doorbuigen.
De reden dat ik geen renovatieplaat aan de buitenkant wil gebruiken, is omdat ik daarvoor een vergunning moet aanvragen. Daarnaast wil ik het dak op dit moment nog niet vervangen, omdat dat veel geld kost om te laten doen. Daarom dacht ik dat het voorlopig beter is om aan de binnenkant te isoleren.
Hier staat toch echt buitenkant?
of ben ik gek :?
(maar dan is het wel logisch als ik de vraag niet helemaal begreep)
Een foto kan ook handig zijn.
NB: let wel op dat je het maar één keer kan doen.
Later alsnog aan de buitenkant is lastig als het aan de binnenkant moet blijven zitten. Hoewel er altijd opties zijn.
hallo , mijn excuses ik heb me vertypt ik bedoel ik wil aan de binnen kant van me hellend dak isoleren ik vraag me nu af als ik ventilatielatten moet gebruiken. Hier onder 2 fotos van het dak
Niet erg, dan ben ik tenminste niet gek. (wat dit betreft dan)
Onder de dakpannen meteen dakbeschot: zeer dampopen.
Dan maakt het weinig uit wat je aan de binnenkant doen: vocht kan weg.
Een optie:
de pir platen tussen de balken klemmen met wiggen, zodat er rondom ruim 1 cm ruimte is.
De ruimte deels vullen met flexibel purschuim.
Pur laten drogen, wiggen eruit en pur aanvullen.
Zo krijg je een voldoende dampdichte en luchtdichte aansluiting.
De platen mogen tegen het dakbeschot komen, maar een kleine spouw is ook prima. Een mini spouw krijg je toch wel als het dakbeschot soms doorbuigt.
slechte-kluskabouter
