Dak isoleren met cellulose
Goedendag,
ik ben sinds kort eigenaar van een huishelft uit 1910-1914.
Het dak heeft horizontale balken (gordingen) met daarop planken (tong-groef in elkaar) met daarop naar buiten toe folie, latten en dan de dakpannen.
Aan de binnenkant zitten hierop panlatten (elke 20cm) met daarop een (ik vermoed) bitumenhoudend materiaal (buitenkant glad, binnenkant geribbeld) Daarop zit metaalgaas met stuc. (Dus het bitumen(?) metaal en stuc zitten als een plaat aan elkaar (Stucdrager))
Nu zou ik graag het dak laten isoleren, en mijn idee was cellulose in the laten blazen.
Er ligt onderin de vakken al wat glaswol, maar dat doet zo natuurlijk weinig.
Zou dit zo kunnen? Dus zonder folies verder toe te voegen? Aangezien het zwarte lssgje al als soort damprem zou moeten werken?
Hoe gaat het normaal in zijn werk met het inblazen van cellulose in de vakken tussen gordingen tov vakken in spanten?
Ik heb er een bedrijfje naar laten kijken, maar deze kende de hele opbouw met horizontale balken niet (huis is net over de grens in Duitsland, maar heeft blijkbaar Nederlandse bouwwijze)
Tips zijn welkom!
Een paar foto's zouden je verhaal wel enorm verduidelijken. Ik zou er overigens niet op deze manier aan beginnen; het zal moeilijk vast te stellen zijn hoe damp- en luchtdicht die laag is. Als er ergens wat gaten of kieren zitten loop je al gevaar op condensatie en dus een rottend dak.
Ik had wat ruzie met de browser. Bij deze wat foto's.
Bij het dakraam heb ik een deel vh gips weggehaald.
Foto van bovenaf van de 'zolder'.
Gat in plaat waar de opbouw goed te zien is.
de planken te zien onder dakraam.
Isolatie in vak, te zien vanuit zijkant dakraam.
Ik had begrepen dat bij cellulose de dampfolie minder kritisch is omdat deze vocht reguleert, vandaar de vraag.
20211127_173242.jpg 20211121_150204.jpg 20211121_145938.jpg 20211127_111447.jpg 20211212_103637.jpg
Eerst zeker weten of die zwarte laag dampremmend zou kunnen zijn.
En dan nog iets cellulose weegt 60kg/m3 lijkt me ook van invloed.
Gezien de periode dat het huis is gebouwd zou de klus inverband met de winddichtheid misschien meer aandacht moeten geven.
Dan zal toch het stucwerk eruit moeten, denk ik. Zou steenwol tussen de gordingen een goede optie zijn? Moet er dan tussen de planken vh onderdak en de isolatie nog folie of is dit niet nodig? (Er zit al folie aan de buitenkant). Dan uiteraard op de isolatie een dampdichte folie en dan bijv nieuwe panlatten met gipsplaat?
