Dak isoleren langs buiten
Wij hebben onlangs een huis gekocht (pakweg 70 jaar oud) en willen dit voorjaar/zomer het dak aanpakken.
Er is al vaak aan verbouwd geweest maar het dak is nooit echt geïsoleerd geworden, er liggen en hagen hier en daar wat losse stukken rotswol en piepschuim….
Ons huis staat aan de rand van de polder en bij stormweer voel je de wind binnen waaien
Langs binnen isoleren isoleren is geen optie, de slaapkamers zitten vlak onder het dak en ik zie het niet zitten om alles daar open te breken.
Vorige eigenaars hebben de wanden en dak langst binnen afgewerkt met multiplex (op het dakgebinte gevezen) en daarover gyproc geplaatst.
Het dak mag niet verhoogd worden, dus langs buiten isoleren met platen is geen optie. De oude pannen willen we zoveel mogelijk opnieuw gebruiken.
Mijn plan was om de pannen, panlatten & tengellatten er af te halen.
Dan op de binnenafwerking (multiplex + gyproc) alles op te vullen met minerale wol, zelfde dikte als de balken.
Daar dan onderdak folie over, tengellatten, panlatten, nieuw lood en pannen er terug op.
Is dat een goed plan, of…?
Maar dan heb ik dus geen dampscherm… Is dat echt zo'n probleem?
Iemand zei me dat ik langs buiten ook een dampscherm kan leggen,
gewoon over de balken en de binnenafwerking heen leggen, opvullen met isolatie, onderdak, latten, pannen.
Maar wat dan met damp/condensatie vocht, dat komt dan toch op de balken en binnenafwerking (multiplex) terecht?
Heeft iemand hier ervaring mee?
Zoals u omschrijft kan het goed.
De folie die iemand aanhaalt heeft weinig effect omdat het woonvocht dan nog in de balken terecht kan komen.
Alle delen van de kamers die in contact staan met de schuine kant van het dak kunt u schilderen met gewone verf, niet alleen grondverf, dat is ook dampdicht, let op, er is ook verf die damp-open is.
Die verf kan eventueel (later) ook als basis voor latex dienen, latex plakt overal op.
Om het woonvocht in de balken te laten komen zal er luchtstroming moeten zijn. Met een dampscherm om de balk buitenlangs heb je dat niet. Condens problemen lijken mij eerder van toepassing bij het achterwege laten van een damprem aan de warme zijde.
Voor condens heb je geen luchtstroming nodig, dat trekt zo ook wel door materialen heen.
