ik heb al veel kennis opgedaan door dit forum te lezen, maar ik heb toch nog een vraag. Wij hebben een huis van rond 1880, dit willen wij (beter) isoleren. We zijn boven met een slaapkamer bezig, dit willen we aan de binnenkant met 12cm minerale wol isoleren tot halverwege de spanten. Op deze manier kan je de ronde balken nog zien (wat wij mooi vinden).
Het dak is nu als volgt opgebouwd:
Aangezien 12cm isolatie al niet zoveel is, en we het dak vanaf het dakbeschot toch opnieuw moeten opbouwen, dacht ik dat het misschien ook verstandig is om aan de buitenkant van het dak te isoleren. Vaak wordt dit afgeraden omdat het dan gaat om dampremmende materialen als PIR oid, en je dan je hout opsluit tussen de dampremmende PIR plaat en je damprem folie aan de binnenkant. Maar mij lijkt het geen probleem om dit met houtvezelplaten te doen aangezien de dampdiffusiewaarde van de houtvezelplaten meestal rond de 5 ligt, terwijl dat van hout rond de 20-50 ligt. De platen bieden dus minder dampweerstand dan het hout zelf. Ik wil het dakbeschot er ook niet vanaf halen, aangezien het oud is, bij het huis hoort en toekomstige bewoners het uiteraard jammer zouden vinden als bij renovatie dit verwijderd blijkt te zijn.
De isolatiewaarde van deze houtvezelplaten is niet zo denderend, lambda=0.04 (iets minder goed dan minerale wol). Een voordeel is dat ze wel weer een geheel gesloten schil vormen zonder koudebruggen. Ivm de goot kunnen we ook maar iets van 4cm (misschien 6cm) isolatie aan de buitenzijde aanbrengen.
Een andere optie is een dampopen(!) multifoil (iets met goud in de naam). Folies hebben een slechte naam geloof ik, maar afgezien van de isolatiewaarde twijfel ik aan de levensduur van dit product.
Mijn vraag is dus, kan het een probleem zijn om ook aan de buitenkant te isoleren met een dampopen materiaal zolals een houtvezelplaat, of zijn er nog andere dampopen productgroepen die ik aan de buitenzijde kant aanbrengen.
Voor de duidelijkheid wil ik mn dakopbouw zo doen:
-dakpan
-panlat
-dakleer(!)
-tengel (0.8cm)
-dakbeschot (20mm)
-gording
-spant
-dakpan
-panlat
-tengel
-dampopen folie
-dampopen isolatie (bijv houtvezelplaat, of multifoil met extra tengel eronder)
-dakbeschot
-dampopen folie (ivm luchtdichtheid, en minimale dikte itt hout)
-steenwol tussen gording en spant (2 lagen van 6cm ivm gording en halve spant)
-dampdicht folie (PE met wapening)
-gipsplaat
