Dak isolatie vraag - na isoleren van binnenuit
Hoi allemaal,
Ik heb een vraag qua isolatie.
Ik ben aan het verbouwen in de keuken en wil het dak gaan na isoleren van binnenuit. De opbouw zoals die was van buiten naar binnen:
Dakpannen
Regelwerk
Damp open folie
OSB plaat
10 cm glaswol
Dampdichte folie
Gipsplaat
De balken waartussen het glaswol zit, hebben een dikte van 140 mm.
Ik heb nog een partij PIR platen, 2 zijdig aluminium bekleed, dikte 110 mm.
Dus nog een ruimte van ongv. 30 mm over.
Om het geluid van buiten nog wat meer weg te filteren en een nog iets betere isolatie, kan ik dan nog een 30 mm steenwol plaat er tussen plaatsen?
Zou dit probleemloos kunnen ? ivm damppunt ?
De opbouw zou dan van buiten naar binnen worden:
Dakpannen
Regelwerk
Damp open folie
OSB plaat
30 mm steenwol
110 mm PIR 2 zijdig aluminium bekleed
Damp dichte folie
Gipsplaat
Zou dit kunnen ? Of ga ik problemen krijgen ?
En heeft de 30 mm steenwol uberhaupt zin of kan ik die beter achterwege laten?
Alvast dank voor de reacties.
Groeten Henry
Als de PIR aluminiumgecacheerd is, is dampdichte folie binnen overbodig. Je moet dan wel de naden tussen de platen en alle aansluitingen dichtmaken met tape / kit. De steenwol (30 mm) doet thermisch niet zoveel, gezien de rd-waarde. De PIR wel (je kunt de waarden opzoeken). Maar de PIR doet juist weer weinig tegen buitengeluid....
Hoi Edwinnn,
Dat de steenwol thermisch amper iets doet begrijp ik, daar is de PIR plaat ook voor. Juist om het geluid nog wat meer tegen te houden en om de ruimte tussen de PIR plaat en het dakbeschot op te vullen dacht ik dus aan die 30 mm steenwol. Maar door de combinatie van 2 verschillende isolatie soorten begon ik te twijfelen of dat wel kan. Zit natuurlijk niet op problemen te wachten.
Op het forum had ik gelezen dat anderen dit ook gevraagd hadden maar daar was de steenwol ook dikker.
Lekker laten zitten. De lagen ervoor zijn dampdichter en die 30 mm wol telt toch mee.
Dus als ik het goed begrijp dan is het geen probleem om deze voor de PIR plaat te plaatsen omdat de PIR plaat dampdichter is?
Ben nog niet helemaal thuis in de isolatie wereld, vandaar de vragen die steeds op borrelen. Het zou zonde zijn als er naderhand problemen zouden ontstaan.
Wat geluidsisolatie betreft ga je er flink op achteruit. De spouw wordt veel kleiner, 100mm naar 30mm en de spouwdiepte bepaalt de mate van geluidsisolatie.
Nee, in deze constructie is PIR alleen maar negatief voor de geluidsisolatie.
Hmzz, dat is dan helaas weer zo'n antwoord wat je liever niet had willen horen...
Maar goed, het project was imiddels al in gang gezet, iets met beter de volgende keer eerst na vragen en dan doen, maar dat mislukt me wel eens.
We gaan er dus achter komen betreffende het geluid.
Waar het hier eigenlijk om ging was de vraag of de combi steenwol en PIR wel kan.
Er was toch een soort van programma online waar je dit kon invoeren, begon met een u dacht ik.
Wat betreft de warmte is dit zo vaak behandelt dat moet te vinden zijn.
Geluid dempen is het moeilijkste wat er is.
2 lagen gipsplaat en dan verspringend doet inderdaad heel veel tegen geluid, is mijn ervaring ook. er is ook gipsplaat met grotere dichtheid voor deze toepassing, maar die is duur (en ik denk dat 2 lagen gewone gipsplaat over elkaar nog steeds beter werkt).
We hebben hier in de kap een laag gipsplaat direct tegen de groene spaanplaat gezet. En dat scheelt inderdaad behoorlijk.
Normaal gesproken is de dampdoorlatendheid van binnen naar buiten steeds meer open. Met de damprem helemaal aan de binnenzijde.
Hoi allemaal,
Inmiddels wat oude topics gevonden waarbij steenwol bleef zitten en PIR er tegen aan, dit zou geen probleem moeten zijn volgens de experts. Iets met té laks zijn om zelf eerst te zoeken... maar inmiddels gevonden.
dan ga ik het als volgt opbouwen:
Dakpannen
Regelwerk
Damp open folie
OSB plaat
30 mm steenwol
Damp dichte folie
Regelwerk
Gipsplaat
Bedankt allen voor de adviezen, tips !
slechte-kluskabouter
