Daikin lucht warmtepomp storing.
Kortsluiting op aansluit snoer,
Deze gaat met de f leiding mee de grond in.
Zit bij de werkschakelaar in het hok bij de buiten unit
Storing code e5-0 en f3-0
Het gaat mij er om wat is de functies van dat aansluitsnoer .
Kan het ook wezen dat er een afdichting onder de grond niet goed is?
Dat kan heel goed, dat het koudemiddel eruit is, het is ellende met die dingen.
Is 2 jaar terug al een nieuw filter ingelast omdat die er uit gerrot was.
Spul is nog geen 10 jaar oud, en de overburen krijgen al een nieuwe warmtepomp omdat die niet meer gerepareerd kan worden.
Ik kan alleen die aansluit snoer niet herleiden. Daar klapt de aardlek er op uit daar is de storing door begonnen of al langer aan de gang. De buiten unit zelf heeft nog eigen voeding en deze zat in het stopcontact er boven. Maar gaat naar?... ketel en boiler hebben voeding vanuit de woning ieder een eigen groep.
dus vind vreemd dat, dat snoer de grond in gaat en wel een soepele kabel ook nog
Je hebt een voeding die heb je kunnen herleiden.
De andere is normaal gesproken je aansturing naar je binnendeel die moet wel weten wat er dient te gebeuren.
Dat zou normale wijze een stuurstroom kabel moeten zijn en geen apparaatsnoer met aangegoten stekker lijkt mij.
En een stuurstroom kabel is er ook met beschermende mantel
De kabel was de voeding voor het warmte lint. En die is stuk.
De andere 2 meldingen verteld dat de boel te warm wordt.
Mogelijk is de oorzaak de grond water stand. De tijd gaat het weer leren.
