Dagstukken kozijnen is WBP voldoende?
Ik wil de afstand (spouw) tussen mijn HSB wanden en de kozijnen netjes aftimmeren met 12mm WBP (interieur plaat dus niet watervast).
Kan ik hiermee problemen verwachten (vocht?)
Dien ik de spouwkant nog te schilderen met loodvrije menie ofzo?
De dagstukken komen niet in contact met de koude buitenmuur maar worden op het kozijn getimmerd
Ben benieuwd
Ik zou toch de voorkeur geven aan multiplex en eventueel Berken multiplex (wat gunstiger qua prijs dan ocoume of merantie multiplex)
WBP staat voor Water Boiled Proof of wel Water Bestendige Plaat, welke voor buiten gebruikt kan worden...
In de dagkant zit je aan de warme kant van de constructie... in theorie mag er dus geen vocht bij komen. Toch zijn dat wel de plekken waar het vaak mis gaat. Hier sluit namelijk de isolatie aan op het kozijn. Het komt vaak voor dat de isolatie daar net niet goed aan sluit waardoor een klein kiertje ontstaat.
Door één kiertje hoopt al het tocht/vocht zich daarop en zie je vaak verrotte dagkanten.
Ik zou dus een (echte) WBP plaat kiezen en die rondom (vooral de kopse kanten) goed in de grondverf / sealer zetten. Dan moet het goed gaan.
Bedankt voor jullie reactie's .....toch nog vragen
De HSB wand staat voor de stenen wand met een luchtspouw van 5 cm, tpv van de kozijnen heb ik dan toch geen isolatie ? Word ik geacht daar (dus achter de dagstukken ) wel isolatie te hebben/doen dan?
Ik heb een foto van de wand bijgesloten mischien word ea dan duidelijker.
Je hebt nu een gigantische koudebrug, omdat je binnenspouw geïsoleerd is, en tpv je dagkanten niet. Vocht zal zich daar op hopen, en vervolgens alsnog voor rot zorgen in het hout.
Ik denk dat je de dagkanten moet isoleren met een harde isolatie (geen steenwol, dat neemt water op). En vervolgens je WBP plaat er voor.
Kijk Droid, dat noem ik nog eens netjes antwoorden op een vraag!
Dit zou ik dus ook kunnen doen met een streep PUR schuim? of geef je de voorkeur aan een piepschuim of PU plaat Oid?
De dagkanten zijn toch gewoon geïsoleerd? de steenwol loopt ook daar door en de dampremmer neem ik aan ook.
Het enige zwakke punt is dan de aansluiting van de (diktekant triplex) dagstukken met het kozijn.
Als die dagstukken dus iets vrij houdt van het kozijn, die naad goed dicht zet met kit en daarover de afwerking maakt met een kwartrondje tussen kozijn en dagstukken ben je klaar
Het is moeilijk in te schatten vanaf foto, maar volgens mij is de situatie zo:
Je zal de isolatie door moeten zetten, en zoals aangegeven met een harde isolatie, ivm vocht. En ook de folie doorzetten.
Op deze manier moet het mijn inziens goed zijn... of denkt iemand daar anders over?
Het zit nu inderdaad zoals aangegeven op de tekening MAAR dan zonder de harde isolatie (kijk dus zo de spouw in)
Ik heb hier
een betere foto evt. (werkt helaas niet meer)
Mijn opbouw van de hsb is trouwens (buiten naar binnen) :
damp open folie->12mm WBP ->80mm steenwol -> damp dichte folie -> 12mm WBP -> 12,5 mm gips
Ik zal isolatie platen halen en stroken zagen hiervan, daarmee vul ik de ruimte tussen de buitenmuur en het spouwblad.
BEdankt!!
Maros
