Dagslot afstellen
Beste forumleden.
Ik vandaag mijn deurkrukken vernieuwd als ook de insteek dagsloten die er bij horen.
Nu zit ik met een probleempje dat als ik de kruk naar beneden doe het dagslot niet helemaal naar binnen gaat.
Is dit af te stellen en zo ja hoe pak ik dat aan?
Normaler wijze zijn deze niet bij te stellen.
Nu kan het zijn dat er in de rozetten of schilden van de krukken veren zitten en dat die er voor zorgen dat je de kruk niet geheel kunt draaien om de dagschoot dieper in het slot te laten gaan.
Druk met de hand de dagschoot eens in het slot, indien dit wel gaat dan moet je het bij de kruk zoeken (probeer een kruk zonder rozetten.)
Wat ook kan is dat de montage schroeven te lang zijn en een goede werking van het slot tegen gaan.
Hebben alle sloten het?
Maros
