Dagschoot past niet meer na montage nieuwe binnendeur
Ik heb een nieuwe binnendeur gemonteerd (cando). Met de deur is een slot meegeleverd. Na montage van de deur past de dagschoot past niet meer in de bestaande uitsparing. Het deurkozijn is van staal of aluminium (zeg maar de 'standaard' kozijnen die in nieuwbouwhuizen worden geplaatst).
Voor de dagschoot van de oude deur is een slotplaatje gemonteerd. Voor zover ik kan zien is deze niet los te halen en lijkt meegeleverd te zijn met /onderdeel te zijn van het deurkozijn. Wat zijn mijn opties ?
1) Op zoek naar een nieuw slot dat wel in de bestaande opening valt/past ?
2) een nieuwe slotplaat in het aluminium/stalen kozijn monteren ? Zo ja, gaat dat in zijn werk ?
ALvast dank !
Maak even een foto van het slotplaatje in het kozijn en plaats die hier.
Hier een foto van het kozijn. Je ziet de slotplaat. Deze lijken met een soort klinknageltjes vast te zitten. De streepjes geven aan waar de opening zou moeten zitten om het slot van de nieuwe deur in te laten vallen.
Enig idee ?
Een nieuw metalen plaatje maken of kopen wat voldoende groot is dat het over het oude gat valt.
Klinknagels zijn als ik het goed zie popnagels. Deze kan je losboren met een boortje een paar mm groter dan het gaatje wat er in deze nagel zit.
*wgb*
OK twee dingen:
1) het oude gat hoeft wat mij betreft niet per se afgesloten te worden.
2) Kan ik ook een mooi/net slotplaatje voor het nieuwe slotgat bevestigen ? Zo ja: hoe ?
Met een dremelachtige machine is dat gat zo gemaakt, even een slijpschijfje erop zetten.
Misschien dat u met een lange slotplaat het bestaande gat ook kunt afdichten, even kijken bij een ijzerhandel wat ze hebben aan slotplaten.
Nog een mogelijkheid zou zijn, maar dan mag het krukgat nog niet geboord zijn om:
a) bestaande slotgat in de deur dicht te maken er zijn zelfs speciale houtsetjes in de handel hiervoor, dan een nieuw gat maken op de goede hoogte (vraagt wel wat kennis om het nieuwe gat te maken)
b) bekijk eens of je het nieuwe slot kunt omdraaien misschien dat dan e e a beter past.
c) of het oude slot gebruiken
het zou handig zijn even een foto van het oude slot en ook van het nieuwe slot (wellicht Nemef 1200 serie)
te maken .
Ik zou nl haast gaan denken dat er een oud type kleinslot in de oude deur zat
Aan het kozijn te zien is het volgens mij een opdek kozijn.
Wat ik nu vermoed, dat je de verkeerde deur hebt gekocht.
Je hebt links en rechts draaiende deuren.
En jij hebt een links draaiende deur nodig.
Een rechtdraaiende deur zul je ook wel kunnen plaatsen, maar dan hangt hij eigenlijk op zijn kop.
En dan klopt de hoogte maat van het slot en de sluitplaat niet meer.
Normaal moet een opdek deur altijd passen, met het slotgat en de sluitplaat.
Kijk eerst of je het oud slot niet om kunt zetten en dat het dan wel goed zit. Vaak zitten hier toch standard sloten in die allemaal hetzelfde zijn.
Lukt dat niet dan kun je, als je niet te veel met de deuren gooit, ook alleen een gat maken in het kozijn.
In nieuwe kozijnen zie dat dat ook heel vaak.
Mocht het gat dan toch uitscheuren dan kun je er altijd nog een plaatje overheen zetten.
De hoogte is al bekend en nu is het zaak te weten te komen hoe ver naar binnen de dagschoot komt te zitten.
Waarschijnlijk is dat het zelfde al het huidige gat en kun je die gewoon recht naar boven door trekken.
Vervolgens met een boortje het gat uitboren en met de vijl het gat mooi vierkant vijlen.
Gebruik hiervoor wel een nieuwe vijl omdat je meestal met 1 of 2 cm ruimte hebt en met een stompe duurt het dan uren voor je het gat netjes hebt.
Heb je een metaal frees die je in de boormachine kunt zetten en gaat de voorbewerkig al een stuk eenvoudiger. (wel even het goede toerental opzoeken, meestat rond de 300, zodat hij ook goed kan snijden)
suc6
Gerrit
Dank allemaal vor jullie reacties !
Ik weet zeker dat de deur die ik heb gekocht wel de juiste deur is (linksdraaiend) en hij niet op zijn kop hangt. Ik heb immers de onderkant ingekort en daar zat geen 'opdek' (of hoe je dat ook noemt). Als de deur ondersteboven was gemonteerd, zou ik de opdek eraf gezaagd moeten hebben. Dat is niet het geval.
Feit blijft dat ik het zelf wel heel vreemd vind dat het slotgat op een andere plek moet komen. Ik had verwacht dat dit wel standaard maten zouden zijn. De scharnieren zaten namelijk wel gelijk op de goede plek/hoogte.
Hier een foto (zoals gevraagd) van de twee sloten. Links het nieuwe (LIPS), rechts het oude (LIPS/Bruynzeel) slot:
Omdraaien van het slot lijkt me geen mogelijkheid omdat dan immers de 'schuine kant' van de dagschoot ook verkeerd omzit. Dan kan de deur nooit meer dichtvallen.
Ik denk dat een nieuw slotgat maken de enige optie is. Hoe kan ik het beste zo'n slotplaatje op het kozijn monteren ?
Alvast dank voor de antwoorden !
De dagschoot kan je omdraaien door hem er helemaal uit te duwen met een schroevendraaier
hiervoor zit er een gat in de slotkast.
Inderdaad, voor dat je gaat boren en doen kijk eerst of je de draairichting van het slot om kunt draaien.
Maar zie wel dat de voorplaat van het nieuwe slot langer is dan van het oude slot.
Soms moet dat door de schoot geheel terug te duwen een palletje te verschuiven en de schoot omgedraaid weer terug te duwen.
Soms zit er ook een palletje die je moet verschuiven waardoor de schoot naar buiten valt je deze kunt draaien en weer terug kunt duwen.
Wil dat allemaal niet dan kun je soms gewoon het slot losdraaien (wel opletten dat er geen veertjes wegspringen) en zo de schoot omdraaien.
Nieuwe slotplaat kun je monteren door zelftappertjes met verzonken kop te gebruiken.
Zelf gebruik ik schroefjes waar al een boortje vooraan zit zodat je die er in 1 keer in kunt draaien.
suc6
Gerrit
Het linker slot van Nemef op de foto, daarvan kan je de dagschoot omdraaien.
Het rechtse slot is het slot wat door Bruynzeel gebruikt werd vroeger.
Wat ik zou aanraden is het oude slot in de nieuwe deur plaatsen.
De bovenkant zit van beide sloten gelijk.
De onderkant van het slotgat, wat je over hebt, een blokje in verlijmen.
Het krukgat zou van beide sloten op de zelfde plaats zitten, daar dit al jaren op de zelfde maat zit gezien vanuit de onderkant van de deur.
OK. Ik heb weer wat verder zitten puzzelen. Als ik het slot ondersteboven monteer, dan valt de dagsloot precies in het bestaande slotgat. Het is me ook gelukt om de dagschoot om te draaien. Tot zover de oplossing voor mijn probleem, dacht ik.
Nu heb ik alleen een volgend probleem. Het slot is alleen te openen als je het handvat naar boven (met de klok mee) beweegt ipv naar beneden (tegen de klok in). Als je het slot openmaakt (zie foto), dan zie je ook dat het mechanisme wordt geblokkeerd door een pinnetje. De rode pijl geeft aan in welke richting het handvat zou moeten draaien, maar door het pinnetje wordt geblokkeerd. De groene pijl geeft de richting aan waarin het handvat wel kan worden gedraaid. Voor mijn gevoel houden de mogelijkheden van het sloten draaien nu even op. Iemand suggesties ?
Alles omdraaien in dit slot werkt niet, logisch omdat het draaimechanisme niet mee omgedraaid wordt.
Kijk eens op een rommelmarkt, bij een (bevriende) timmerman/aannmer of veilingsite, van die oudere sloten zijn er nog veel in omloop.
Dit is het nieuwe slot wat je open gemaakt hebt.
Kun je het oude slot ook open maken en daar een foto van plaatsen. of past dat slot totaal niet?
suc6
Gerrit
Bij de betere vakhandel zijn deze sloten gewoon nog te koop hoor.
Bij ons op de zaak verkopen ze ze ook nog gewoon.
Het betreft de Lips 2100 serie.
Sloten zijn inderdaad niet om te draaien.
Succes..
Maros
