Dagschoot niet voldoende in slotkast bij nieuw slot
Beste forumleden,
Vorig jaar is een nieuw voordeurslot gemonteerd merk oxloc. Maanden heeft het slot prima gewerkt maar plots ging de deur moeizaam open. Ik merkte dat de dagschoot niet helemaal in de slotkast terug gaat as de sleutel van de buitenzijde gedraaid wordt. (Zie foto).
De dagschoot steekt 3 mm buiten de voorplaat bij een maximaal gedraaide sleutel. Hierdoor blijft de dagschoot af en toe in de sluitplaat van het kozijn blijft steken waardoor de deur dus niet meer van buiten te openen is. Het gaat vermoed ik maar om één a twee mm.
Hoe kan ik er voor zorgen dat de dagschoot of gelijk met de voorplaat komt en dus helemaal in de slotkast valt.
Spuit eens wat wd40 in het slot, de schoot kan blijven haken.
Staat de dagschoot wel recht in het insteekslot?
Soms komt het voor (door dichtvallen van de deur zonder de dagschoot in te trekken) dat hij verbuigt. Dan staat hij niet meer in het verengde van het insteekslot maar onder een kleine hoek. Dan is de soepelheid weg en blijft hij haken.
Als ik het goed zie dan zit er nog wat verf op de voorplaat van het slot. Kan het niet zijn dat er ook nog wat verf aan de dagschoot zit?
Zo ja dan dat eerst goed verwijderen.
Zo niet dan kan ook de klink zwaar lopen of is er een veer binnenin het slot gebroken.
Hoi Gerrit,
Bedankt voor je bericht.
Dat zijn resten duct tape. Daarmee had ik de plaat afgeplakt om te voorkomen dat ik er niet meer in zou kunnen.
De dagschoot schiet wel direct en met volle kracht terug als ik de sleutel vanuit gedraaide stand los laat.
Ik heb het dit niet zelf rmonteerd. Om te zien of er wat mis is lijkt demonteren mij de enge optie. Kun je een slot eenvoudig open en dicht maken zonder onderdelen te beschadigen?
Ik ken dit merk sloten niet maar meestal kun je een slot gewoon open draaien om er binnenin te kijken wat er fout gaat en heb er met mijn werk al van alles uitgehaald van luciferpinnetjes, snoep tot stukjes lego maar meestal is het verf, plakband ed. of een gebroken veer wat er voor zorgt dat het slot slecht loopt.
Wel moet je meestal uitkijken dat het slot niet geheel uit elkaar springt omdat de kruk en dagschoot vaak onder spanning staan dmv. een veer.
Heb je dan niet gezien hoe hij in elkaar zit dan kan het een puzzel worden om hem weer in elkaar te krijgen.
Vandaar dat ik altijd de kruk aanbreng en deze iets op spanning brengt voordat ik het deksel van het slot optil.
