Daglichtversterker - het aanvullende lamplicht mee laten bewegen
De meeste daglichtversterker lampen zorgen ervoor dat het licht boven de werkplek constant blijft. Een wolk voor de zon en de sensor zorgt ervoor dat de lamp meehelpt het licht constant te houden.
Ik wil een situatie creëren waarbij het aanvullende lamplicht meebeweegt met het invallende licht. Op die manier wil ik een donkere kamer verlichten maar ook de natuurlijke variatie behouden.
Hoe ga ik te werk?
Domotica (bijvoorbeeld Home Assistant) met een instelbare lamp, een lichtsensor en wat code.
Ik ben er eerder mee bezig geweest maar kom er niet uit. Het lijkt zo simpel. Een lamp in een fitting die meebeweegt met het daglicht.
Maar met domotica?
Lichtsensor buiten, dat signaal inverteren en aanbieden aan de lichtbronnen.
Het kan niet vanuit een lamp, die ziet nl zijn eigen licht en kan niet zien of het locht vanuit zijn eigen komt of van een externe bron, je zal er dus een stukje sturing tussen moeten maken en sat noem je omgevingssturing of domotica.
Een geinverteerde daglichtregeling. Kan je de draden van een sensor gewoon omgekeerd aansluiten? Geen idee op dit gebied.
Nee de sensor meet alleen.
Aan de hand van de meetgegevens moet er bepaald worden hoeveel licht er moet komen.
dat doet een verwerkingseenheid bijvoorbeeld een arduino.
die kan je helemaal zelf programmeren.
maar er zijn ook veel voorbeeld codes te downloaden
Nee, of het id digitaal.en dan klopt de comminucatie niet of gewft de normale waarden.
En bij klassiek 0 tot 10v
Krijg je -10 tot 0 v en dat kan de ingang niet verwerken want 0v is 1% en lager gaat hij niet.
Of je moet het signaal superponeren op een 10v basis signaal, maar dan zit je met het stuurvermogen
