Daalderop Combifort drukverlies + controle
Ik denk het zelfde als wat Chathanky denkt dat het is.
Druk op 2 bar gevuld bij het stoken gaat de druk over de 3 bar, overtollige water loopt weg door de prescor.
Installatie koelt af, druk te laag, en vervolgens gaat u weer vullen enz enz enz.
Drukvat met hogere voordruk? Waarom, hangt de ketel boven en het expansievat beneden (en heel groot verschil hoogte).
Die hogere voordruk werkt ook door als het toestel brandt en de opvangdruk te hoog wordt, het kan dus wel eens tegen gaan werken.
Dit is geheel afhankelijk van de installatie wijze bij uw installatie.
Vr Gr
Heren,
bedankt alvast voor de medewerking.
Inderdaad Chathanky je hebt gelijk voor wat betreft de gassen uit de sifon.
Weer wat geleerd. gelukkig hangt de ketel in de bijkeuken en de buitendeur stond open.
Bij 0.8 bar was temperatuur 46 graden.
Bij 1,0 bar .............................53...........
Bij 1.4 ...................................73...........
Van 0.8 bar naar 1.4 bar duurde 15 minuten.
Opgevangen condenswater 300 ml.
Er moet nog wat lucht in systeem zitten, want tijdens opstarten cv vloog zwarte dopje van ontluchter af.
Wanneer keteldruk is gezakt naar 0.8 ga ik de druk opvoeren naar 1.5 bar en de cv daarna opnieuw opstarten.
gr. Ruan
Hallo Cvolieboy,
Zowel ketel als drukvat hangen in de bijkeuken naast elkaar.
18 ltr - 1 bar lees ik op drukvat
Begrijp ik het goed dat jullie denken dat het drukvat iedere keer opnieuw kapot gaat.
Ter verduidelijking boven 4 radiatoren en beneden 5 radiatoren + vloerverwarming in keuken /badkamer/bijkeuken
Heren,
Ik heb de ketel gevuld tot 1.5 bar en een uur lang laten draaien.
(Het vullen duurde 20 seconden , met de waterkraan iets open)
De druk liep op tot 1.6 bar met een cv temperatuur van 80 graden.
Lekkage via overstortklep is uitgesloten (water zou op de vloer terechtkomen).
Allemaal alvast bedankt, ik ga werken (ploegendienst), morgen weer een dag.
Groeten Ruan
Gisteren om 17.00 uur is er een nieuw drukvat geplaatst door installateur.
18 ltr- 1 bar.
Daarna heeft hij de ketel gevuld tot 1.6 bar.
Afgesproken is dat hij de leidingen afpompt indien de druk nu weer zakt.
Ook zou hij een expansievat met een half bar voordruk proberen als de druk weer zakt.
afwachten weer dus.
Vannochtend stond de druk op 1.3 bar.
Hopelijk daalt hij niet verder.
Ik hou u op de hoogte.
groeten Ruan
Helaas, helaas.
De druk staat alweer op 0.9.
Sinds dat de service monteur van daalderop de ketel heeft afgeperst verloopt de lekkage sneller.
Maar nog steeds geen water te ontdekken.
Maar weer bellen naar eigen installateur.
Iemand nog een tip?
Groeten Ruan
Wordt het geen tijd dat de installateur het oplost of eventueel de fabriek het gewoon laat oplossen ?
U heeft toch garantie ?
Hallo Jan,
De installateur is van zeer goede wil en heeft al van alles geprobeerd, maar kan niets vinden.
Hij is werkelijk al wel 10 x geweest, van alles ook al vervangen.
Gaat nu de leidingen afpersen.
Het lijkt hem zeer onwaarschijnlijk dat het lek hier in zit.
De servicemonteur van Daalderop is ook geweest en heeft de ketel afgeperst.
Hij kan niets vinden.
Sinds het afpersen van de ketel daalt de druk sneller dan voorheen.
Dus: de verantwoordelijken zijn er mee bezig.
Mogge allemaal,
Heb installateur gebeld en deze komt maandag eerst een expansievat met een voordruk van 0.5 plaatsen.
Als dit niet werkt dan wil hij de cv leidingen afpompen.
Zou dit een oorzaak kunnen zijn? Verkeerde voordruk?
Cvolieboy zei al zoiets.
Ik hou jullie op de hoogte.
Groeten ruan
Graag wil ik even duidelijk dit stellen:
Je hebt het (terecht) in handen gelegd van je installateur, en dan heeft het geen zin tegelijk vragen daarover te stellen op het forum, zo van: "zou dit een oorzaak kunnen zijn".
De installateur ter plekke kan veel meer zien dan de bantwoorders via de PC.
Wacht nu dus eerst de resultaten af van het werk van de installateur, en probeer niet zijn bevindingen of vermoedens te controleren via het forum. Dat laten de forumregels namelijk niet toe.
Mocht het dan op zeker moment helemaal niet lukken, en je wilt zélf nog iets willen proberen te "klussen" dan kun je weer hier terecht. Want daar is dit forum voor: voor zelf-klussers, niet ter controle van voortgang van monteurs. :wink:
Kees je hebt gelijk, de installateur is er mee bezig.
Ik vertrouw hem volkomen.
Het zal wel goed komen.
Je opmerking dat ik hem wil controleren is je eigen gedachte.
Ik zal laten weten wat de oorzaak was als het lek is opgespoord.
Groeten Ruan
wouterTBS
