- #21
Ik denk het zelfde als wat Chathanky denkt dat het is.
Druk op 2 bar gevuld bij het stoken gaat de druk over de 3 bar, overtollige water loopt weg door de prescor.
Installatie koelt af, druk te laag, en vervolgens gaat u weer vullen enz enz enz.
Drukvat met hogere voordruk? Waarom, hangt de ketel boven en het expansievat beneden (en heel groot verschil hoogte).
Die hogere voordruk werkt ook door als het toestel brandt en de opvangdruk te hoog wordt, het kan dus wel eens tegen gaan werken.
Dit is geheel afhankelijk van de installatie wijze bij uw installatie.
Vr Gr
Vr Gr
