CVkraan stroomt verkeerd om
Mijn 40 jaar oude CV leidingwerk heeft altijd goed gefunctioneerd. Onlangs heb ik er thermostaatknoppen op gezet Danfoss RA, wegens de aanschaf van een Evohome systeem.
Nu blijkt dat één van de radiatoren verkeerd is aangesloten (al 40 jaar). Met de oude knop was dat geen probleem, maar met de thermostaatnkop wel. Het water stroomt de verkeerde kant op en als de kraan bijna sluit geeft dit een enorm lawaai. Ik heb de instelring al dichtgedraaid zodat het lawaai minder is. Aanpassen van het leidingwerk is op die plaats nogal een klus.
Mijn vraag is: zijn er andere oplossingen. Bestaan er bijvoorbeeld kranen die net zoals de oude minder of geen last hebben van de stroomrichting?
Maar dan los je maar 1 deeltje op, lawaai.
Ook de efficientie van je radiator si een stuk minder als deze verkeerd om stroomt.
Dat klopt, maar hij vraagt om een oplossing omtrent het geluid van zijn kraan. En leidingen omwisselen is teveel werk. Dan is de de enigste oplossing, inderdaad niet de beste.
Of een thermostatische kraan met afstandsvoeler onderaan plaatsen.
Lost het probleem van de verkeerde stroming niet op maar werkt hetzelfde als het in de oude situatie.
DylanS
