CV zonder thermostaat?
Hier waarschijnlijk een simpele vraag voor de loodgieter:
-Hoe werkt een cv installatie zonder thermostaat, met andere woorden, hoe weet de circulatiepomp dat hij moet gaan rondpompen? Er zitten wel thermostaatknoppen op de radiatoren maar die geven neem ik aan geen seintje dat er gepompt moet worden?
Heb een appartement met stadsverwarming en er hangt nergens een thermostaat aan de muur..
Bedankt!
Met stads- en blokverwarming is het zo dat de ketel bij kouder weer altijd brandt.
De warmte bij jou wordt dus geregeld met die thermostaatkranen.
Zouden er gewone kranen op zitten en zouden die wijd open staan, dan zouden ze dus altijd warm zijn en werd het lekker heet bij jou!
Heb er nog eens over nagedacht, met als gevolg dat het me toch nog niet helemaal duidelijk is..
Is het systeem van radiatoren een gesloten systeem met eigen water wat rond gepompt wordt? ( en opgewarmd wordt in de warmtewisselaar)
Of stroomt er constant 'nieuw' warm water door de radiatoren wat het appartement koud weer verlaat?
Dat hangt van het systeem af.
Of je krijgt van de stadswarmte steeds opgewarmd water aangeboden dat je koud weer terugvoert aan het stadsnet of je hebt een wisselaar en een eigen pomp die jouw circuit op temperatuur houdt
Ik denk dat er geen eigen pomp in zit, zie tenminste geen kabels naar de verzegelde piepschuim doos om de warmtewisselaar heen gaan...
Als een eigen pomp in zit zou er natuurlijk ook een thermostaat moeten zijn om hem aan te sturen.
Dus dan snap ik het geloof ik. Het systeem staat constant onder druk 'van buiten', als ik de thermostaatknop op de radiator open draai maak ik gebruik van die druk.
Ja inderdaad. Er komt een dunne leiding binnen dat zal dan wel koud leidingwater zijn.
Zou het kunnen dat het water waarmee het leidingwater opgewarmd wordt het zelfde water is als wat door de radiatoren stroomt?
Er lopen twee dikke geïsoleerde pijpen, ik neem aan aan- en afvoer van stadsverwarming. Verder alleen een dunne voor leidingwater. Maar zie geen aparte voor 'radiatorwater'.
Is dat zo'n soortgelijk systeem als op de foto?
Deze heb ik hangen, gekoppeld aan stadsverwarming.
Is dus enkel voor warm tapwater als ik het goed begrijp.
Radiatoren en vloerverwarming aan/uit heeft daarop geen invloed? Zou de eventuele flow niet mogen beïnvloeden?
Ik vraag dit, omdat ik sinds anderhalve week van een flow van rond de 35 l/h naar 400 l/h ben gegaan, maar kan niet achterhalen waarom...? :-|
Het enige dat gewijzigd is, is een slimme energiemeter die geplaatst is. Daar is aan geklust en de stroom is er dus even afgeweest van alle groepen, verder niks. En we hebben 1 radiator met een ietwat doorgedraaide thermostaatknop maar die radiator wordt nauwelijks warm, dus verklaart mijns inziens ook de hogere flow niet.
(p.s. als dit niet in deze topic past, dan verplaats ik het graag ;) )
Daaraan wil ik nog toevoegen;
Behalve de veel grotere flow lijkt er qua GJ afname van het warmtenet niet veel veranderd.
Voorheen bij 35 l/h lag de deltaT op 40-50 graden (!)
Die is nu bij flow 400 l/h eerder 5 a 10 graden.
Qua kWh en GJ valt het dus alleszins mee zo lijkt het, maar dat wil ik nog eens narekenen.
Kan dat kloppen? En wat zou de ideale verhouding flow vs deltaT zijn?
Terugkomend op eerdere reactie van mij;
Verhuurder van de warmtewisselaar langs laten komen, want zelfs met alle afnamepunten dichtgedraaid bleef er een forse flow lopen.
Zijn conclusie: thermostaat hoogstwaarschijnlijk defect geraakt.
Puur toeval overigens dat dit tijdens het vervangen van de energiemeter ontstaan/opgemerkt is :wink:
Warmtewisselaar vervangen, probleem opgelost.
DylanS
