CV-watertemperatuur + pomsnelheid bij waterzijdig inregelen?
Mijn documentatie behorende bij mijn ketel gaat maar tot pag 12?
Kacheltje schreef:
▶ Stel het cv-vermogen op een lage waarde in.
Hoe laag?
Kacheltje schreef:
▶ Activeer het schoorsteenvegerbedrijf door de schoorsteenvegertoets
d 5 seconden ingedrukt te houden, totdat het schoorsteenvegersymbool
C [1] in de display verschijnt. Het schoorsteenvegerbedrijf
is nu gedurende 30 minuten actief op 100 % cv-vermogen.
Met deze stap: 30 minuten actief op 100 % cv-vermogen. Spreekt dat het bovenstaande niet tegen? lage waarde
Mijn metingen duren totaal wel langer dan 30 minuten denk ik. Moet ik dan de schoorsteenvegerbedrijf opnieuw instellen voor de volgende meting?
Als ik de schoorsteenvegertoets deactiveer: Blijft het cv-vermogen dan nog steeds laag, zoals ingesteld in stap 1?
Kacheltje schreef:
▶ Stel de cv-watertemperatuur
Ik neem aan op de kamerthermostaat?
Moet ik na het waterzijde inregelen weer iets veranderen op de ketel?
Of zijn deze handelingen alleen bedoeld dat er een maximale stroom en temperatuur door het systeem loopt tijdens het inregelen?
Dit staat in de installatiehandleiding.
Hoe laag: net lager dan het totaal vermogen van de radiatoren. Dit voorkomt beter de ketel uit gaat als de ingestelde aanvoertemperatuur wordt overschreden.
Oke,
Later alles weer terugzetten?
Iets anders dit verhaal geldt alleen tijdens het inregelen? Is dit voor mij niet te ingewikkeld, een soort van leek zeg maar?
Kan ik gewoon ook de kamerthermostaat voluit zetten en alle ramen en deuren open.
Heb je het verhaal van mij gelezen delta T ipv retourtemperatuur meten. Dus delta T meten?
Buiten de schoorsteenstand regelt de ketel en ook de pomp anders. Kans is groot dat de pomp of brander moduleert waardoor je meting niet meer klopt.
In de schoorsteenstand blijven de ingestelde waarden zover mogelijk altijd gehandhaafd.
Oke bijna duidelijk.
Maar heb ik nog steeds de vraag.
Als ik alles heb ingeregeld, moet ik dan alles weer normaal zetten? -> zoals het eerst stond.
De stand blijft 30 minuten actief. Moet ik deze steeds opnieuw instellen/ activeren tijdens het inregelen?
Het pompvermogen dat je in het begin lager heb moeten zetten, moet dat zo blijven staan?
Belangrijk is dat je de radiatoren die dichtbij de ketel zijn knijpt. Deze zijn altijd het heetst. Meestal hoef je bij de rest dan niet veel meer te doen (~100% open). Dit scheelt al erg in comfort.
Meet alle aanvoer/retourtemps, bepaal gemiddelde, regel dat het verschil op zijn minst 10 graden of groter is. Dit door te knijpen of te openen. Herhaal het proces 3 keer.
Inregelen met voetventiel zou voldoende moeten zijn. Voor ruimtes waar je niet veel warmte wil kun je ook de aanvoer knijpen.
Nadat het ingeregeld is kan evt. de pomp 1 stand lager als er te veel geluid is (niet modulerende pomp).
Ow en wat betreft HR rendement, je kunt instellen dat de CV max ~65-60 graden levert maar het kan zijn dat het dan erg lang duurt voor het op temperatuur komt. Dan blijft je CV langer branden en uiteindelijk ''kun'' je dan meer stoken. Een voordeel hiervan is wel dat de temperatuur niet zo erg fluctueert waardoor als de thermostaat aanspringt het niet ineens '' te warm'' wordt. Persoonlijk wordt ik bijv. bij de kleinste tempverschil wakker sochtends (vb 17>19 graden 6:00 thermostaat).
