Hopelijk vindt Kees het goed dat ik doorgegaan ben mijn zijn afbeelding
Dat is niet mijn afbeelding, maar die van
@Tessaw .
En al zou het wel mijn afbeelding zijn: maakt me helemaal niets uit, mooi als er wat bruikbaars uit zou komen.
Overigens heb ik de oorspronkelijke foto nog een keer bewerkt om aan te duiden wat
@Jackd zojuist heeft genoemd. Met blauwe pijltjes heb ik de waterloop tijdens vullen aangegeven.
In Nederland doen we daar moeilijk over, maar in Belgie volgens mij toegestaan.
Nadat ik een keer in een topic reageerde dat een vaste verbinding in een huisinstallatie in Nederland niet toegestaan is, kreeg ik van een cv-specialist per PB een terechtwijzing daarover, dat een vaste verbinding ook in Nederland inmiddels toegestaan is, mits aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt.
Dit was de tekst ervan:
Het is de laatste jaren toegestaan om een vaste vul verbinding in een CV installatie te maken kraan met EA keerklep en dan kan er niets gebeuren.
Het onderdeel dat ik met K heb gemarkeerd, zal dan ongetwijfeld zo'n keerklep zijn.
En dan zal de aansluiting rechts niet bedoeld zijn om de installatie te vullen, maar eerder om de druk eraf te laten. Indien de CV-ketel op een hoog punt zit, zal dan ergens onder in het huis vast nog wel een aftappunt zitten, om de installatie leeg te kunnen laten lopen.
Dus dan hoef ik zelf geen water toe te voegen? Gewoon die kraan opendraaien?
Inderdaad, daar lijkt het wel op! Let wel op de druk, want als je boven de 3 bar komt gaat het overstortventiel open en dan ben je verder van huis (want die wil nog wel een lek blijven na openen)... Dat overstortventiel is trouwens op deze foto's niet te zien, kan in de ketel zitten of heel ergens anders in het systeem.
