CV viessman bijvullen
Hey iedereen! Ik hoop hier een antwoord te vinden na eindeloze problemen met mijn boiler. Hier zat een lek in het expansievat en een kraantje. Dit hebben ze vervangen en alles werkte terug perfect. Nu merk ik op dat de druk op mijn boiler gewoon op nul staat. Ik zou dit graag zelf oplossen, maar heb geen idee hoe ik hier aan begin. Hopelijk zijn de foto’s duidelijk genoeg. Alvast bedankt!
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • De vulkraan voor de CV zit recht onder de ketel, en er zit al een grijs verloopstuk op.
    Het streepje aan de voorkant van die vulkraan geeft aan of deze open of dicht staat:
    streepje horizontaal = dicht
    streepje verticaal = open
    streepje schuin, zoals die nu staat is net wel of net niet open...
    Zo te zien hoef je hier alleen maar een standaard tuinslang met koppeling op te zetten:
    En dan de vulkraan, die niet goed zichtbaar is door de ervoor hangende kabel, open te zetten (na aansluiting van die slang op een waterkraan).
    Edit: @Ronny was net even sneller.
    Kees bedankt voor het snelle antwoord! Het probleem is dus ook dat ik enkel een gewone kraan heb, geen kraan waar ik een tuinslang op kan zetten..
    Dan zul je daar een adapter op moeten zetten om hem geschikt te maken voor aansluiting van een tuinslang.
    Hoe heeft de installateur dat dan gedaan?
    Er zal toch ergens iets moeten zitten...
    Eventueel een foto van die kraan?
    Zou het dat zwarte kraantje kunnen zijn?
    lastig te zien, maar ik denk die hier de blauwe koud water aanvoer aangesloten in op de (warme rode CV aanvoer helemaal links.
    In Nederland doen we daar moeilijk over, maar in Belgie volgens mij toegestaan.
    ps. Hopelijk vindt Kees het goed dat ik doorgegaan ben mijn zijn afbeelding, dus niet de dikke hele pijl, maar de 3 open pijlen.
    Dus dan hoef ik zelf geen water toe te voegen? Gewoon die kraan opendraaien?
    Geen idee hoe die installateur dat gedaan heeft, heeft mij niets uitgelegd en een factuur voor 2u werk gegeven terwijl hij er maar 1u was, niet tevreden van.
    Dat is niet mijn afbeelding, maar die van @Tessaw .
    En al zou het wel mijn afbeelding zijn: maakt me helemaal niets uit, mooi als er wat bruikbaars uit zou komen.
    Overigens heb ik de oorspronkelijke foto nog een keer bewerkt om aan te duiden wat @Jackd zojuist heeft genoemd. Met blauwe pijltjes heb ik de waterloop tijdens vullen aangegeven.
    Nadat ik een keer in een topic reageerde dat een vaste verbinding in een huisinstallatie in Nederland niet toegestaan is, kreeg ik van een cv-specialist per PB een terechtwijzing daarover, dat een vaste verbinding ook in Nederland inmiddels toegestaan is, mits aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt.
    Dit was de tekst ervan:
    Het is de laatste jaren toegestaan om een vaste vul verbinding in een CV installatie te maken kraan met EA keerklep en dan kan er niets gebeuren.
    Het onderdeel dat ik met K heb gemarkeerd, zal dan ongetwijfeld zo'n keerklep zijn.
    En dan zal de aansluiting rechts niet bedoeld zijn om de installatie te vullen, maar eerder om de druk eraf te laten. Indien de CV-ketel op een hoog punt zit, zal dan ergens onder in het huis vast nog wel een aftappunt zitten, om de installatie leeg te kunnen laten lopen.
    Inderdaad, daar lijkt het wel op! Let wel op de druk, want als je boven de 3 bar komt gaat het overstortventiel open en dan ben je verder van huis (want die wil nog wel een lek blijven na openen)... Dat overstortventiel is trouwens op deze foto's niet te zien, kan in de ketel zitten of heel ergens anders in het systeem.
    @Kees dat over die afbeelding was niet heel serieus hoor. Grapje en om extra aan te geven op mijn pijlen te letten.
    Het lijkt erop dat er links nog een kraan zit, niet goed te zien.
    Ik zou gewoon proberen wat er gebeurt met de zwarte kraan, bij twijfel gewoon weer terugzetten zoals het stond.
    ps. als de drukmeter op 0 staat en alles werkt als normaal, dan kan de meter ook kapot zijn.
