CV verlies druk ( na vervanging warmte wisselaar en drukvat)
Onze CV verliest sinds een paar weken druk en moet om de paar dagen bijgevuld worden.
We hebben nergens in huis lekkage en ons CV systeem bestaat nog uit de oude dikwandige leidingen.
Gelukkig hebben we een onderhoudscontract met 10 jaar garantie op de CV ketel.
De monteur is nu al 3x langs geweest :
- Hydro blok vervangen ( was zichtbaar lek ) (gratis)
- Drukvat vervangen (was mijn inziens niet lek omdat deze gewoon op druk bleef staan nadat ik hem op gepompt heb in de garage) ( tegen betaling )
- Warmte wisselaar vervangen ( gratis )
Het druk verlies is na al deze reparaties wel minder geworden, maar we moeten nu nog steeds om de 3-5 dagen bijvullen.
De hoeveelheid water die er in de afgelopen weken ingaan is zou altijd ergens in huis zichtbaar moeten zijn, daar de leidingen alleen over de zolder lopen en we geen kruipruimte hebben.
Nu heb ik het afgelopen weekend zelf gekeken en vind deze kraan bij de koud water ingang verdacht, maar ik heb geen idee of dat hier ook CV water door kan weg lekken
De achterkant van de kraan ziet er namelijk zou uit :
Is dit het "overdruk ventiel" van de CV installatie en wellicht de oorzaak van het drukverlies zonder zichtbare lekkage ?
nee dit is de inlaatcombinatie en deze zit in de kw leiding. lekt de overstort in de ketel niet? anders systeem laten afpersen, ik begrijp dat er geen cv leidingen door vloeren heen lopen?
@Marcn.88 Er lopen idd geen leidingen over of door de vloeren. Wel door het houten plafond van de zolder, maar met deze hoeveelheden had er al lang een lekkage ergens zichtbaar moeten zijn.
De overstort zit in de kachel zelf. Hoe kan ik die herkennen?
@ADDave OK bedankt, wel jammer want ik dacht het "lek" boven water te hebben.
@Fmrama Ik mag aannemen dat de installateur een nieuwe heeft geplaatst.
het gaat denk ik om een remeha calenta, daar zit de overstort links voor in het toestel er zit een grijze slang op die ne afvoer in gaat deze slang is een x loshalen wn kijken of er water uit komt
@Marcn.88 Bedankt, ik denk het rode ventiel hier op de foto bedoelt ?
De lekkage sporen zijn nog van het hydroblok wat vervangen is.
Warmte wisselaar lijkt wel nieuw
Is het wel normaal dat doorzichtige kunstof afvoer ( voor condenswater ww ) helemaal vol staat ?
Inderdaad zoals marcn.88 zegt.
Misschien een idee om het condenswater een dag in een emmer te laten stromen. Kijken of hier echt heeeel veel uit komt.
En de overstort ook in een aparte emmer. Zo kun je kijken of ergens echt veel water uitkomt na een paar dagen.
Overdruk ventiel lekt niet.:? Ik heb de slang los gemaakt aan het ventiel en het ventiel was helemaal droog. Vanmiddag heb ik installatie nog laten werken met het slangetje er af en een bakje onder het ventiel zelf. Alles blijft droog.
Daarna heb ik nog eens alle leidingen en radiatoren gecontroleerd. Geen enkel spoor van lekkage te vinden. Met de hoeveelheden die we bij moeten vullen zou er altijd wel ergens een nat plek of waterspoor te vinden moeten zijn als er een lek zou zijn.
Uitgaande van dat de leidingen en radiatoren niet lekken en in CV installatie het hydro blok, het drukvat en de warmte wisselaar zijn vervangen, het overdruk ventiel in orde is, is er überhaupt nog een onderdeel in de CV installatie wat voor lekkage zou kunnen zorgen ?
Hoeveel water denk je dat er normaal per dag uit zo'n condensafvoer komt?
Wil je de wisselaar controleren dan zet je de ketel uit, en na een uur hang je de condensafvoer in een emmer.
Als het buiten niet regent zou er geen water uit moeten komen.
Niet toevallig ergens nog een overstort zitten vroeger zaten die dingen vaak apart van de ketel en soms op wonderlijke plekken.
@Willemjanw Dat zou betekenen dat de nieuwe warmtewisselaar nu al stuk zou zijn.
Het is volgens mij echt een nieuw exemplaar want de productie datum die er op staat is van dit jaar.
Volgens mij was de oude warmtewisselaar ook niet stuk, want de kachel heeft een volle nacht uitgestaan met de condenswater slang in een emmer en toen stond er maar een klein laag water in die emmer.
@The headhunter jij ook bedankt voor het meedenken, maar als er nog ergens een overstort zou zitten was ik hem vanmiddag tegengekomen. Ik heb echt elke cm leiding gecontroleerd.
Nieuw en nu al stuk is onwaarschijnlijk. Maar dan kun je het uitsluiten. Ik heb het zelf gehad "niet met een nieuwe. Maar ik verloor water. Maar niet als ik niet stookte. Dus de scheur ging open zodra het aluminium heet werd en uit ging zetten.
Toevallig heb ik mijn ketel vervangen een aantal dagen terug en moet nog een langere afvoerslang monteren dus ik heb het ook opgevangen in een emmer. Na 4 dagen 10 liter condens water opgevangen.
Als jij elke 3 dagen moet bijvullen en je hydroblok zou lekken dan heb je binnen een dag al mooi een emmer vol "zou ik denken" misschien denken jullie er anders over.
Maar inderdaad wel heel vreemd als je leidingen 100% dicht zijn
