Michiel023
Ik heb op een veiling site een verticale radiator gekocht. Geen gebruiks aanwijzing erbij... Vier aansluitpunten onder. De aansluiting links en rechts waren open, de twee in het midden dicht met een schroefdop. Ik heb een onderblok in het midden geplaatst, met de aanvoer links. Buitenkanten afgesloten. Hij doet helaas helemaal niets, blijft ijskoud. Had ik de midden aansluiting niet moeten verbruiken? Of zit de aanvoer aan de verkeerde kant? Als ik de zijkanten moet gebruiken, welke kant is de aanvoer? Hoop dat iemand mij kan helpen. Want een radiator is wel nodig in deze tijd!
Grt Michiel
Grt Michiel
